Ocultar Sumário
Criar VáriasLinhasChamada
Use o comando VáriasLinhasChamada para criar VáriasLinhasChamada.
VáriasLinhasChamada usam o EstiloVáriasLinhasChamada atual. Você pode substituir temporariamente as configurações de EstiloVáriasLinhasChamada durante a execução do comando.
Para criar VáriasLinhasChamada:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Dimensões > VáriasLinhasChamada.
    • No menu, clique em Dimensão > VáriasLinhasChamada.
    • Digite VáriasLinhasChamada no prompt de comando.
  2. Opcionalmente, especifique as opções:
    Opção Descrição
    Primeiro a ponta de seta Especifique a ponta de seta local, depois o local de destino e o conteúdo.
    Primeiro a linha de chegada Especifique o local de destino, depois local da ponta de seta e o conteúdo.
    Primeiro o conteúdo Especifique dois cantos opostos para a caixa de texto e, em seguida, edite o conteúdo usando a caixa de ferramentas pop-up Formatação de observação e o local da ponta de seta.
    Se você usar blocos como o tipo de conteúdo, especifique o nome do bloco a inserir e o local da ponta de seta.
    Configurações Define preferências para o comando (veja a seguir).
    A opção selecionada é a opção padrão para execuções subsequentes do comando (exceto a opção Configurações).
  3. Na área de gráficos, especifique o local da seta, a linha de chegada ou o conteúdo (dependendo do que você selecionou na etapa 2).
  4. Siga os prompts para concluir o comando VáriasLinhasChamada.
    As solicitações dependem da opção selecionada na etapa 2, das preferências definidas com o comando (veja abaixo) e das configurações do EstiloVáriasLinhasChamada ativo (consulte Trabalhar com EstiloVáriasLinhasChamada).
Para definir preferências para VáriasLinhasChamada:
  2. Especifique a opção Configurações.
  3. Especifique as opções:
    • Tipo de linha de chamada. Especifique um destes procedimentos:
      • Reta. Desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
      • Ranhura. desenha uma ranhura usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
      • Nenhum. Cria conteúdo de linha de chamada sem linhas de chamada. Use o comando EditarVLinhasChamada para adicionar linhas de chamada mais tarde.
    • Linha de chegada. Especifique o seguinte:
      1. Digite Sim ou Não para especificar se desenha uma linha de chegada horizontal no final do VáriasLinhasChamada.
      2. Se você tiver especificado Sim, especifique o comprimento da linha de chegada (em unidades de desenho).
    • Conteúdo. Especifique o tipo de conteúdo:
      • Bloco. Insere um Bloco na extremidade do VáriasLinhasChamada.
      • Nota. Insere uma Nota na extremidade do VáriasLinhasChamada.
      • Nenhum. Sai do comando VáriasLinhasChamada sem anotação na linha de chamada.
    • Vértice pontos. Especifique o número de vértices para a linha de chamada, incluindo o ponto inicial e ponto final.
    • Primeiro ângulo Especifique um ângulo que restringe a orientação do primeiro segmento de linha de chamada.
    • Segundo ângulo. Especifique um ângulo que restringe a orientação do segundo segmento de linha de chamada.
    • Sair. Sai das configurações da opção.
    Nota: Estas definições substituem temporariamente o EstiloVáriasLinhasChamada ativo enquanto o comando é executado.
  4. Criar o VáriasLinhasChamada (veja acima).
Acesso
Comando: VáriasLinhasChamada
Fita: Início > Dimensões > VáriasLinhasChamada
Menu: Dimensão > VáriasLinhasChamada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar VáriasLinhasChamada
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2022 SP05
