Tipos de interações
As condições de interação controlam o comportamento dos componentes durante as simulações. Você pode especificar interações entre entidades geométricas no nível global, local ou de componente.
Contato Disponível para estudos estáticos, de teste de queda e não lineares. O contato impede a interferência entre entidades, mas permite a formação de espaçamentos. Essa é a opção mais demorada de resolver.
Vídeo: Interação de contato
Unidas Disponível para todos os tipos de estudos que requerem a geração de malha. As entidades unidas se comportam como se estivessem soldadas. Consulte Interação unida.
Para um estudo com malha mista (usada automaticamente pelo programa), você pode unir as entidades do Conjunto 1 (vértices, arestas, faces, juntas de vigas e vigas) a faces do Conjunto 2. Vértices, arestas e faces podem pertencer a cascas ou sólidos. O comportamento da união depende de a entidade de origem pertencer a um sólido, casca ou viga. Se a entidade de origem pertencer a uma casca ou viga, a união atua como uma conexão rígida onde o ângulo original entre a casca ou a viga e o sólido é mantido durante a deformação. Se a entidade de origem pertencer a um sólido, a união atua como uma articulação, onde o ângulo original entre a casca e o sólido não é necessariamente mantido.
Para estudos de teste de queda, você só pode unir faces que estão em contato. A união é imposta por nós de malha comuns nos limites de contato no nível do componente ou global.
Livre Disponível somente para estudos estáticos, não lineares, de frequência, de flambagem e de teste de queda. O programa trata as faces Conjunto 1 e Conjunto 2 (origem e destino) como desunidas. O uso desta opção pode economizar tempo de solução se as cargas aplicadas não causarem interferência. Não use essa opção a menos que você tenha certeza de que as cargas não causarão interferência durante as simulações. Faça a plotagem com um fator de escala de 1.0 para verificar se há interferência.
Consulte Interação livre.
Ajuste por contração Disponível somente para estudos estáticos e não lineares. Você seleciona faces de dois componentes que inicialmente estejam em interferência. Clique em Ferramentas > Avaliar > Detecção de interferência para garantir que as faces estejam em interferência.
Parede virtual Disponível somente para estudos estáticos. Esse tipo de contato define o contato entre as entidades do Conjunto 1 e uma parede virtual definida por um plano de destino. O plano de destino pode ser rígido ou flexível. Você pode definir o atrito entre as entidades do Conjunto 1 e o plano de destino atribuindo um valor diferente de zero ao coeficiente de atrito.
Isolado Disponível somente para estudos térmicos. Essa opção é semelhante à opção Livre para estudos estruturais. O programa trata as entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2 como desunidas. O programa impede o fluxo de calor devido à condução através das entidades do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
Resistência térmica Disponível somente para estudos térmicos. Esta opção permite especificar a resistência térmica entre as faces do Conjunto 1 e do Conjunto 2.
