Исходная температура
Учитывает заданные температуры, определенные для модели. При использовании данной опции должны быть указаны значения температур компонентов или оболочек. Указание значений температур только на границе может быть нерациональным, в связи с принятием для всех других местоположений температуры со значением нуль (0). При указании температуры только для границы, сначала может потребоваться создание и решение термического исследования для расчета температур во всех узлах.
Температуры для термического исследования
Считывается значения температур из термического исследования. Выберите Термическое исследование. Для исследования переходного термического процесса выберите число временных шагов (чтобы импортировать одно значение температуры) или Для каждого нелинейного временного шага используйте температуру из соответствующего значения времени переходного термического анализа. |
Температуры из SOLIDWORKS Flow Simulation
Значения температур считываются из файла, полученного в результате выполнения исследований SOLIDWORKS Flow Simulation с использованием идентичной конфигурации. Выберите требуемый файл результатов (*.fld), созданный посредством Flow Simulation. Отображаются имя модели, имя конфигурации и число временных шагов, связанных с указанным файлом. Этот параметр не доступен для исследований 2D упрощения. |
Справочная температура при нулевой деформации
Устанавливает температуру при которой отсутствуют деформации модели. |
