Нагрузки и ограничения
Нагрузки и ограничения необходимы для определения условий эксплуатации модели. Результаты анализов непосредственно зависят от заданных нагрузок и ограничений. Нагрузки и ограничения прикладываются к геометрическим объектам как элементы, которые полностью соответствуют форме и автоматически подстраиваются к изменениям формы.
Например, если вы приложите давление Р на грань площадью A 1 , эквивалентная сила, приложенная к грани, равна PA 1 . Если вы изменяете форму таким образом, что площадь грани меняется на A 2 , то эквивалентная сила автоматически меняется на PA 2 . Для обновления нагрузок и ограничений после любого изменения формы необходимо повторное создание сетки модели.
При создании исследования, программа создает папки Крепления и Внешние нагрузки в дереве исследования Simulation. Программное обеспечение добавляет элементы в папку Крепления или Внешние нагрузки для каждого ограничения или нагрузки определенной к одному или нескольким объектам.
Доступные типы нагрузок и ограничений зависят от типа исследования. Нагрузка или ограничение прикладывается соответствующим PropertyManager (Менеджером свойств), доступного нажатием правой кнопкой мыши папки Крепления или Внешние нагрузки в дереве исследования Simulation или нажатием Simulation > Нагрузки/Крепления . Другие типы нагрузки на конструкцию доступны через такие специальные функции, как импортирование нагрузок из SOLIDWORKS Flow Simulation или SOLIDWORKS Motion.
Также можно применить нагрузки или ограничения, выбрав необходимый элемент из Диспетчера команд Simulation или панели инструментов Simulation.
Чтобы быстрее определить исследование, можно перетаскивать папки Крепления и Внешние нагрузки из одного исследования в другое совместимое исследование Simulation. Можно также дублировать исследования.
