После выбора материалов, определения нагрузок и ограничений и создания сетки модели вы можете запустить исследование для расчета результатов. Если вы запустите исследование перед созданием его сетки, программное обеспечение создаст сетку модели и запустит исследование.
Для запуска исследования нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Запустить или нажмите Запустить
на основной панели инструментов Simulation.
Теперь при запуске одного или нескольких исследований Simulation они могут работать в фоновом режиме. По завершении сеанса SOLIDWORKS исследование Simulation выполняется в фоновом режиме. По завершении исследования Simulation результаты сохраняются в отведенном для этого каталоге.
Чтобы запустить все исследования, нажмите на стрелку вниз наВыполнить
(Диспетчер команд Simulation) и выберите Запустить все исследования.
Чтобы выбрать для запуска исследование в списке доступных исследований, нажмите на стрелку вниз на кнопке Запуск
(Simulation CommandManager) и выберите Выполнить заданные исследования.
Если выбрано исследование, которое зависит от родительского исследования (например, проектирование, усталость, подмодель или исследование сосуда под давлением), программа также выполнит родительское исследование, если сетка или результаты родительского исследования являются устаревшими.
Для просмотра состояния запущенного исследования Simulation можно навести указатель на соответствующую вкладку.
Solver
В анализе конечных элементов задача представлена набором алгебраических уравнений, которые должны быть решены совместно. Существует два класса методов решения: прямой и итеративный.
Прямые методы решают уравнения, используя точные числовые методы. Итерационные методы решения уравнений используют способы аппроксимации, где в каждой итерации предполагается решение, а связанные с ним погрешности подсчитаны. Повторы продолжаются до тех пор, пока погрешности не становятся приемлемы.
Программа предлагает следующие возможности:
| Автоматический |
Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условия применяются только к Direct Sparse или FFEPlus. |
| &Direct sparse |
Выберите Direct Sparse, если: - ваш компьютер оснащен несколькими процессорами и обладает достаточными ресурсами ОЗУ;
- требуется решить модели с непроникающим контактом;
- требуется решить модели деталей с очень разными свойствами материала.
Для выполнения линейного статического анализа на каждые 200 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти. Решающей программе Direct Sparse требуется примерно в 10 раз больше памяти, чем решающей программе FFEPlus.
| FFEPlus |
Решающая программа FFEPlus использует усовершенствованное переупорядочение матрицы, что делает ее более эффективной для больших задач. В целом FFEPlus быстрее решает задачи со степенями свободы более 100000. По мере увеличения объема задачи эффективность программы возрастает. На каждые 2 000 000 степеней свободы требуется 1 ГБ оперативной памяти.
| &Large Problem Direct Sparse |
Использование улучшенных алгоритмов распределения памяти помогает решающей программе Large Problem Direct Sparse в обработке проблем моделирования, сложность которых превышает возможности физической памяти вашего компьютера. При первоначальном выборе решающей программы Direct Sparse и в связи с ограниченными ресурсами памяти при отыскании решения, отличного от базового, отображается предупреждение о необходимости переключения на Large Problem Direct Sparse.
| Intel Direct Sparse |
Для статических, термических, частотных, линейных динамических и нелинейных исследований доступна решающая программа Intel Direct Sparse. С помощью использования улучшенных алгоритмов распределения памяти и возможности многоядерной обработки решающая программа Intel Direct Sparse повышает скорость данного решения для проблем моделирования, которые решаются внутри ядра.
Решающие программы Direct Sparse и Intel Direct Sparse более эффективно используют ресурсы нескольких ядер процессора.
Статус решающей программы
Окно Статус решающей программы отображается при запуске исследования. Кроме данных о состоянии оно отображает:
- Использование памяти
- Прошло времени
- Данные об исследовании, такие как степени свободы, число узлов, число элементов
- Данные о решающей программе, например, тип решающей программы
- Предупреждение
Все статические исследования, пользующиеся решающей программой FFEPlus (итеративной), дают Вам возможность доступа к графику сходимости и параметрам решающей программы. График сходимости помогает Вам визуализировать процесс сходимости решения. Параметры решающей программы помогвют Вам манипулировать итерациями решающей программы для улучшения точности или скорости получения менее точных результатов. Можно использовать существующие значения решающей программы или изменить:
- Максимальное допустимое число итераций
- Ограничивающий порог
Чтобы улучшить точность, уменьшите значение порога остановки. В ситуациях с медленной сходимостью можно улучшить скорость с менее точными результатами путем увеличения значения порога остановки или уменьшения максимального числа итераций.
После запуска анализа можно просматривать сообщения решающей программы, щелкнув правой кнопкой мыши папку Результаты и выбрав Сообщения решающей программы. Типы сообщений: количество узлов, время решения, ошибки, предупреждения и т. д. Заметим, что это те же самые сообщения, что появляются в окне во время анализа.
Дополнительную информацию см. в разделе «Исследования конструкции».
