Модель обычно подвергается воздействию различных технических сред и условий эксплуатации во время ее срока службы. Очень важно учитывать все возможные сценарии нагрузок и граничные условия и попытаться использовать материал другими свойствами в анализе модели.
Исследование моделирования определяется следующими факторами:
- Размеры модели
- Тип исследования и связанные параметры, чтобы определить назначение анализа
- Свойства материала
- Нагрузки и граничные условия
Чтобы создать исследование, выберите Новое исследование
(Simulation CommandManager). Определите имя исследования, тип анализа и свойства. Свойства исследования задают параметры, связанные с конкретным типом анализа.
Исследования проектирования и исследования усталости используют сетку связанных исследований. Исследования на ударную нагрузку используют только сетку на твердом теле. Исследования конструкции сосуда, работающего под давлением, объединяют результаты и не требуют сетку.
Тип сетки на основе геометрии элементов
Программное обеспечение автоматически назначает необходимый тип сетки для тел на основе элементов их геометрии.
| Сетка на твердом теле |
Для всех твердотельных моделей создается сетка с твердотельными (тетраэдральными) элементами. |
| Сетка оболочки |
Для поверхностей и листового металла с одинаковой толщиной создается сетка с треугольными элементами оболочки. Только для испытаний на ударную нагрузку: тела из листового металла преобразуются в твердые тела, создается сетка с твердыми элементами.
| Структура балок |
Для элементов конструкции и сварных деталей создается сетка с балочными элементами. Можно принимать экструзию (по умолчанию создается сетка твердотельных элементов) в качестве балки, щелкнув правой кнопкой мыши на значок твердого тела и выбрав Рассматривать как балку. |
| Комбинированная сетка |
Когда в одной модели сочетаются разные геометрические формы, создается комбинированная сетка. |
Использование исследования моделирования (Simulation)
Можно использовать исследования моделирования для проверки надежности существующих продуктов в рабочих условиях или конструкции новых.
Линия продуктов SOLIDWORKS Simulation предлагает другие типы исследований, такие как исследования нелинейной, динамической реакции, расхода жидкости и электромагнитных характеристик.
Проверка существующей конструкции. При проверке существующего продукта форма уже определена. Цель в том, чтобы проверить технические характеристики изделия в различных условиях эксплуатации и исследовать возможности повышения производительности или экономии материала.
Разработка новой конструкции. При использовании анализа в создании новой конструкции можно попробовать различные геометрические формы и материалы для проверки реакции модели в различных условиях эксплуатации.
Консультант Simulation
Консультант Simulation помогает выбрать тип исследования, определить нагрузки, крепления, соединения и объяснение результатов.
