Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов для перемещения и вращения справочного узла.
Ограничение распределенного соединение усилено в рамках средней величины так, что позволяет управлять коэффициентом пропускания нагрузок и перемещений посредством коэффициента веса на узлах соединения. Распределенное соединение позволяет узлам соединения выбранной геометрии (грани или кромки) передвигаться относительно друг друга.
| Пример ограничения распределенного соединения |
| 1 |
Справочный узел |
| 2 |
Заданное вращение |
| 3 |
Грани, которые определяют узлы соединения |
| 4 |
Узлы соединения |
| 5 |
Деформация (из деформации плоскости) разрешает использовать ограничение распределенного соединения |
Силы и моменты на справочном узле распределяются посредством только узла соединения с распределением силы (по умолчанию) или в качестве узла соединения с распределением силы и момента. Данное ограничение распределяет нагрузки, потому что результирующие силы (и моменты) на узлах соединения эквивалентны силам и моментам на справочном узле.
При использовании более двух узлов соединения распределение дистанционных сил/моментов и массы не определяется одним равновесием, но распределение масштабируется распределяющимися коэффициентами веса. Данные факторы веса доступны при использовании для параметра
Тип подключения значения
Распределение.
По умолчанию (константа)
Равномерное распределение веса. Все коэффициенты веса wi равны 1.
Линейный
Коэффициенты веса понижаются линейно с расстоянием от справочного узла.
wi — коэффициент веса в соединяющем узле i, ri — соединяющий узел радиального расстояния от справочного узла, и r0 — расстояние до самого дальнего узла соединения.
Квадратичный
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной полиноминальной формулировке.
Кубический
Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного узла, следуя квадратичной кубической формулировке.
Если для параметра Тип подключения установлено значение Жесткий, движения узлов соединения относительно друг друга не происходит. Жесткие стержни соединяют точку прикрепления с узлами соединения, в результате чего возможно образование высоких напряжений. Грани с примененными удаленными нагрузками или смещениями ведут себя как жесткие тела.
Сочетания дистанционной нагрузки и массы, которые поддерживаются для связей
Распределение и
Жесткий, представлены ниже (линейное и нелинейное статические исследования).
| Сочетания дистанционной нагрузки |
Распределенная связь |
Жесткая связь |
| Сила и момент |
Поддерживается |
Поддерживается |
| Перемещение и вращение |
Поддерживается |
Поддерживается |
| Сила, момент, перемещение и вращение |
Поддерживается |
Не поддерживается |
| Сила, момент и масса |
Поддерживается |
Поддерживается |
| Перемещение, вращение и масса |
Поддерживается |
Не поддерживается |
| Сила, момент, перемещение, вращение и масса |
Поддерживается |
Не поддерживается |
Для массы необходимо определить гравитацию (и, возможно, центробежную нагрузку).
