Метод узкого диапазона
Метод узкого диапазона выбирается для расчета ожидаемого коэффициента повреждения в результате усталости из-за случайной нагрузки.
Компонент напряжения vonMises функции PSD учитывается при вычислении ожидаемого повреждения из-за усталости во всех трех методах.
Метод Штейнберга
Выбор метода Штейнберга. |
Метод окончательной обработки
Выбор метода окончательной обработки. |
Грань оболочки
Устанавливается грань оболочки для которой должен выполняться анализ усталости. Выберите один из указанных ниже параметров:
Сверху
Выполняется анализ усталости для верхних поверхностей оболочки.
Снизу
Выполняется анализ усталости для нижних поверхностей оболочки.
Коэффициент местной концентрации напряжений (Kf)
Используйте этот коэффициент между 0 и 1, чтобы учесть различия в среде испытаний, используемой для получения S-N кривой и фактическую среду нагружения. Программа делит знакопеременное напряжение на этот коэффициент перед считыванием соответствующего количества циклов из S-N кривой. Это эквивалентно уменьшению количества циклов, которые вызывают разрушение при определенном знакопеременном напряжении. В справочниках по усталости материалов приведены числовые значения коэффициента уменьшения усталостной прочности. |
Неограниченный срок службы
Используемое количество циклов, когда скорректированное знакопеременное напряжение меньше предела усталости. Настоящее количество используется вместо количества циклов, связанных с последней точкой S-N кривой. |
Папка результатов
Устанавливается папка результатов исследования на усталость. |
