Автоматический выбор решающей программы |
Программное обеспечение выбирает решающую программу для выполнения исследования топологии. - В качестве решающей программы по умолчанию с высокой производительностью используется программа Intel Direct Sparse.
- FFEPlus (итеративная) — это решающая программа по умолчанию, которая используется только при определенных ограничениях частоты.
Выполнить статический анализ перед запуском исследования топологии |
Данный флажок по умолчанию установлен. Программное обеспечение выполняет статический анализ перед запуском алгоритма оптимизации топологии. |
Учёт влияния нагрузок на собственные частоты |
При расчете жесткости учитывается влияние нагрузки в плоскости. |
Использовать податливую пружину для стабилизации модели |
Добавляются мягкие пружины, прикрепленные к основанию, для предотвращения неустойчивости. Если приложить нагрузки к неустойчивой конструкции, она перемещается и/или вращается как твердое тело. Примените соответствующие ограничения, чтобы предотвратить движение жесткого твердого тела. |
Использовать инерционную разгрузку |
Прикладываются инерционные силы, чтобы уравновесить несбалансированную внешнюю нагрузку. Когда установлен этот флажок, можно решать структурные задачи без необходимости применять ограничения или активизировать функцию "мягкая пружина", чтобы стабилизировать модель от перемещений твердого тела. |
Использовать формулировку "мин-макс" (для нагрузок) |
Этот флажок следует установить, если на компонент могут действовать несколько вариантов нагрузки независимо друг от друга (определяются с помощью менеджера нагрузки). Алгоритм оптимизации стремится минимизировать соответствие (обратная величина жесткости) для каждой независимо приложенной нагрузки. Окончательная форма компонент обладает максимальной жесткостью для приложенных вариантов нагрузки, которые могут действовать независимо друг от друга.
