Соединитель-подшипник
Соединитель Подшипник моделирует взаимодействие между валом и корпусом посредством подшипника. Необходимо смоделировать геометрию вала и корпуса. Можно определить соединитель-подшипник между цилиндрическими гранями вала и цилиндрическими или сферическими гранями корпуса.
Тип
Подшипник
select_face_cyl.png Выбор (Цилиндрическая грань) Выберите полностью цилиндрическую грань или концентрические цилиндрические грани с меньшими углами, сумма которых составляет 360o.
Этот выбор соответствует части вала, лежащей на подшипнике.
Создайте линии разъема, чтобы убедиться, что соединитель-подшипник определен только на нужных гранях вала. Если выбрать всю грань вала, можно сделать модель слишком жесткой.
select_face_cyl.png Выбор (Цилиндрическая или сферическая грань или круговая кромка на оболочке) Выберите цилиндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки (если корпус моделируется с оболочками). Этот выбор соответствует части корпуса, лежащей на подшипнике.
PM_allow_self_alignment.gif Разрешить самовыравнивание При выборе этого параметра можно определить самоцентрирующиеся соединители-подшипники, которые допускают неограниченное вращение вала.
Точка вращения расположена в центроиде выбранной цилиндрической грани вала.
При удалении этого параметра цилиндрическая грань вала не может свободно раскачиваться в эксцентричном направлении. Существует сопротивление эксцентричному вращению в связи с распределением локальных пружин по валу. На цилиндрической грани вала могут образовываться моменты.
Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника не учитываются угловые смещения вала относительно корпуса, а также не предлагается сопротивление деформации изгибания вала. Обычно это соотносится с самоустанавливающимся шариковым подшипником с двумя рядами шариков и общим вогнутым сферическим кольцом на внешнем кольце.
Жесткость
Единицы измерения
  Жесткий Применяет очень высокие значения жесткости к пружинам, распределенным радиально между выбранными цилиндрическими гранями вала и корпусом.
Выбранную грань вала нельзя преобразовывать сбоку или вдоль оси.
  Гибкий
Выбранная грань может быть деформирована или перемещена вдоль оси.
Вы можете указать общую поперечную и осевую жесткость для самовыравнивающегося соединителя-подшипника и распределенную радиальную (на единицу площади) и распределенную осевую жесткость (на единицу площади) для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника.
Указывает жесткость пружин, распределенных радиально между выбранными цилиндрическими гранями вала и корпуса.
stiffness_radial.png Поперечная
Применяет поперечную жесткость вала k, которая устойчива к смещению вдоль направления приложенной нагрузки.
Для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника общая жесткость K, устойчивая к поперечному смещению цилиндрической грани вала (вдоль направления приложенной нагрузки), связана с радиальной жесткостью на единицу площади следующим уравнением:
K(общая поперечная) = 0,5 * k(радиальная / ед. площади) * Площадь
Площадь=диаметр*высота*Pi
stiffness_axial.png Осевая
Применяет осевую жесткость k(осевая), которая устойчива к смещению вдоль оси вала.
  Стабилизация вращения вала Выберите этот параметр для предотвращения вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к нарушениям в процессе расчетов.
Моделирование применяет пружины с низкой крутильной жесткостью (1/1000 ая осевой жесткости) к цилиндрической грани вала для окружного сопротивления скручиванию.
Это удерживает вал от свободного вращения вокруг оси и устраняет нестабильность.
Данная опция не предназначена для предотвращения относительного поворота между валом и его гнездом для сопротивления значительному вращающему моменту. Рассмотрите это вместо использования соединителя-шпильки с выбранной опцией С ключом (Нет вращения).
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Выберите цвет символов.
Размер символа Установите размер символов.
  Отобразить предв. просмотр Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
  • Применимо к статическому, частотному, динамическому исследованиям и к исследованию потери устойчивости. Недоступно для композитных оболочек.
  • Используйте инструмент Линия разъема для определения цилиндрических граней, находящихся на подшипнике. Например, используйте инструмент линии разъема для создания следующих выделенных граней для соединителя-подшипника.
  • Самоцентрующиеся подшипники. Программа определяет сопротивление по периферическому круговому направлению цилиндрической грани. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное вращение вала.
  • Когда используется соединитель-подшипник. Крепление подшипника предполагает, что компоненты опоры вала намного более жесткие, чем вал, и могут считаться основанием. Если данное предположение не допустимо, и гибкость опорных деталей должна быть включена, Вам не следует использовать соединитель-подшипник для моделирования соединения. Необходимо смоделировать не только вал, но и корпус.
    В примере ниже, соединители-подшипники определены между цилиндрическими гранями вала и сферическими гранями корпуса.
