| Модуль упругости |
Модуль упругости вдоль глобальных осей X, Y и Z. Для линейно упругого материала, модуль упругости вдоль отдельной оси определяется значением напряжения вдоль данной оси, вызывающим деформацию объекта вдоль указанной оси. Также, модуль упругости равен отношению напряжения и сопутствующей деформации вдоль данной оси. Модули упругости применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
Впервые, понятие модуля упругости было использовано Юнгом и, зачастую, называется "Модулем Юнга".
| Модуль сдвига |
Модуль сдвига, также называемый модулем жесткости, определяется отношением напряжения сдвига в плоскости к значению ассоциированного напряжения сдвига.
Модули сдвига применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
| Коэффициент Пуассона |
Удлинение материала в продольном направлении сопровождается сжатиями в поперечных направлениях. При воздействии напряжения растяжения в оси Х коэффициент Пуассона определяется отношением продольного сжатия в оси Y к продольной деформации в оси Х. Коэффициенты Пуассона являются безразмерными величинами. Для изотропных материалов коэффициенты Пуассона во всех плоскостях равны.
Коэффициенты Пуассона применяются в статическом, нелинейном, частотном, динамическом и анализе продольного изгиба.
| Коэффициент теплового расширения |
Коэффициент теплового расширения определяется изменением длины на единицу измерения длины при изменении температуры на один градус (изменение нормальной деформации на единицу температуры). Укажите средний коэффициент теплового расширения, который зависит от справочной температуры (T0), связанной со свободным от напряжений состоянием.
Коэффициенты теплового расширения применяются в статическом, частотном и анализе продольного изгиба, при использовании термических нагрузок. В частотном анализе, данная характеристика используется только, для рассмотрения воздействия загрузок на частоты (загрузка в плоскости)
| Теплопроводность |
Теплопроводностью называется эффективность проводимости материалом тепловой энергии. Теплопроводность определяется скоростью передачи тепловой энергии через единицу толщины материала на единицу разности температуры. Единицами теплопроводности являются БТЕ/дюйм. сек oF, в британской системе мер, и Вт/м oK, в системе СИ.
Теплопроводность используется в анализе в установившемся режиме и переходном термическом анализе
| Плотность |
Плотностью называется отношение массы на единицу объема вещества. В качестве единиц измерения плотности, используются фунт/дюйм3, в британской системе мер, и кг/м3 в системе СИ. Плотность применяется в статическом, нелинейном, частотном, динамическом, термическом и анализе продольного изгиба. Статический и анализ сдвига используют данный параметр, только, при определении воздействующих на тело сил (тяжести и/или центробежной).
| Удельная теплоемкость |
Удельной теплоемкостью материала называется количество теплоты, требуемое для повышения температуры единицы массы материала на один градус. В качестве единиц измерения удельной теплоемкости используются БТЕ дюйм/фунт-силыoF в британской системе мер и Дж/кг K в системе СИ. Данный параметр используется, только, в переходном термическом анализе.
| Коэффициент демпфирования материала |
Коэффициент демпфирования материала позволяет определить демпфирование в качестве характеристики материала. Данный параметр используется в динамическом анализе для расчета эквивалентных коэффициентов модального демпфирования. |
