Применение материала с веб-портала SOLIDWORKS Materials Чтобы загрузить и использовать материал с веб-портала SOLIDWORKS Materials, выполните следующие действия. В диалоговом окне Материал выберите внизу слева Доступ к большему количеству материалов с помощью веб-портала SOLIDWORKS Materials. Веб-портал SOLIDWORKS Materials (размещено Matereality LLC) активирован. Выберите параметры для Выбрать исследование, Выбрать материал модели и Выбрать тип материалов. Щелкните Найти материалы. Сообщество Materiality осуществляет поиск доступных материалов на основе критериев выбора. Все результаты поиска отображаются в табличной форме. Наведите курсор на определенный узел материала для просмотра информации о соответствующем источнике данных и свойствах материала. Щелкните узел, чтобы активировать материал. Страница выбранного материала отобразится в отдельном окне. Свойства материала и дополнительные сведения об источнике сертификата данных представлены на вкладках Свойства, Материал и Исходные данные. Нажмите Скачать в верхней части слева. При запросе на отображение или сохранение базы данных материалов (*.sldmat) щелкните Сохранить. Отметьте местоположение папки, в которой хранится база данных материалов. В диалоговом окне SOLIDWORKS Материал нажмите Добавить. Перейдите в следующую папку с базой данных материалов, чтобы открыть файл (*.sldmat). Программа SOLIDWORKS создает новую папку Matereality Materials в соответствующем дереве материалов для хранения базы данных материалов. Вы указываете местоположение базы данных веб-портала SOLIDWORKS Materials по умолчанию с помощью параметров Инструменты > Параметры > Параметры системы > Расположения файлов . Выберите База данных материалов для параметра Отобразить папки для. Все последующие загрузки материалов хранятся в папке Matereality Materials, в соответствующей подпапке (Резина, Пластик или Металл). Нажмите Применить, а затем Закрыть. Свойства материалов, загружаемых с веб-портала SOLIDWORKS Materials, можно редактировать. Для исследований усталости, когда загружены данные кривых S-N, Simulation преобразует полученные максимальные значения напряжения в переменные напряжения. Данные кривой S-N хранятся в программе Simulation в формате *.sldmat. Для вязкоэластичных материальных моделей, когда загружены данные соотношения модуля расслабления (G) и кривой времени, Simulation сохраняет только данные кривой, меньшие, чем заданное значение модуля сдвига. На уровень выше Материалы Simulation
