SolidNetWork License Manager поддерживает несколько лицензионных клиентов. Он распределяет лицензии для клиентов в сети.
При обновлении предыдущей версии SolidNetWork License Manager, использовавшей аппаратные ключи для активации лицензии, удалите аппаратный ключ перед установкой новой версии SolidNetWork License Manager.
Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS (как описано в разделе Скачивание установочного носителя с Портала клиентов).
В качестве типа установки выберите
Сервер
- Установить SolidNetWork License Manager (распределение лицензий) на этом компьютере.
- На странице Параметры SolidNetWork License Manager укажите серийный номер лицензии SolidNetWork License и каталог установки SolidNetWork License Manager.
- На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SOLIDWORKS.
Чтобы активировать лицензию SolidNetWork License:
Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав .
- При запросе на активацию нажмите Да.
На странице Сведения о сервере SolidNetWork License:
Если в вашей организации используется брандмауэр, выберите На этом сервере запущен брандмауэр.
Для получения дополнительной информации см. Использование лицензий SolidNetWork License с брандмауэрами.
Для параметра Номер порта (а также для параметра Номера порта демона поставщика, если используется брандмауэр) выберите значение по умолчанию или укажите номера портов, используемые в вашей компании.
Номер порта должен представлять собой номер порта TCP/IP в диапазоне 1024-60000 и должен использоваться исключительно только в этом процессе. Обычно подходит значение по умолчанию (25734), и оно наверняка не будет совпадать ни с каким значением из используемых в процессах сервера FlexNet, запущенных на компьютере менеджера лицензии.
- На экране Активация продуктов SOLIDWORKS :
- Выберите метод с использованием Интернета или электронной почты.
- Укажите адрес своей электронной почты.
- Для продолжения нажмите кнопку Далее.
- Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
- Эл. почта: Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать файл запроса, а затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
Можно завершить и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
- Нажмите Готово.
