Окно PropertyManager Перевести в листовой металл позволяет преобразовать твердое тело или тело поверхности в деталь из листового металла. Твердое тело может быть импортированной деталью из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Перевести в листовой металл
(панель инструментов "Листовой металл") или выберите .
Размеры листового металла
Использовать таблицу размеров
Позволяет выбрать таблицу размеров в качестве базы элемента из листового металла. Параметры листового металла (толщина материала, радиус изгиба и метод расчета изгиба) используют значения, хранимые в таблице размеров, если пользователь не задал другие условия. Параметр Использовать таблицу размеров доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Выбрать таблицу
Позволяет выбрать или перейти в таблицу размеров. Этот список заполнен, если указана папка для поиска таблиц размеров в разделе . В разделе Отобразить папки для выберите Таблица размеров листового металла. |
Параметры листового металла из материала
| Использовать параметры материала листового металла |
Используются параметры листового металла, прикрепленные к выбранному материалу. |
Настройки листового металла
Выберите зафиксированный объект |
Выбор грани, которая будет оставаться на месте во время выравнивания детали. Можно выбрать только одну грань. |
Толщина листа
Реверс толщины
Смена направления, в котором применяется толщина листа. |
Оставить тело
Сохранение исходного твердого тела, которое в противном случае было бы поглощено элементом из листового металла. |
Радиус сгибов по умолчанию
Кромки сгиба
Выберите кромки/грани, представляющие собой сгибы
Нажмите кромку в графической области, чтобы добавить ее к списку кромок сгиба. |
Найти все сгибы
Обнаружение всех подходящих сгибов в импортированной детали с уже имеющимися сгибами. |
Показать условные обозначения
Отображает условные обозначения кромок сгиба в графической области. |
Найденные кромки разрывов (только для чтения)
При выборе кромок сгиба соответствующие кромки разрывов отбираются автоматически.
Показать условные обозначения отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области.
Эскизы разрывов
Выберите эскиз для добавления разрыва
Выбор двухмерного или трехмерного эскиза для определения разрыва. |
Зазор по умолчанию для всех разрывов
Отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области. |
Допуск сгиба пользователя
Выберите для установки Типа допуска сгиба и ввода значения для допуска сгиба.
Метод Допуска сгиба доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Авто-снятие напряжения
При необходимости во время применения сгибов программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения.
| Тип снятия напряжения |
Выбор типа выреза для снятия напряжения. - Прямоугольный
- Округленный
- Без зазоров
| Пропорция смещения |
При выборе пункта Прямоугольный или Скругленный необходимо указать пропорцию смещения. В следующем уравнении расстояние d обозначает ширину выреза для снятия напряжения и глубину его проникновения за область сгиба:
Пропорция смещения = d / толщина детали.
Значение пропорции смещения не должно выходить за рамки диапазона 0,05-2. Чем выше значение, тем больше размер выреза, добавляемого при проведении сгибов.
