Преобразование твердотельной детали в деталь из листового металла Команда Перевести в листовой металл позволяет задать параметры (толщину, радиус сгиба, места разрывов), необходимые для преобразования твердотельной детали в деталь из листового металла. Чтобы преобразовать твердотельную деталь в деталь из листового металла, выполните следующие действия. Создайте твердотельную деталь. Нажмите Перевести в листовой металл (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка > Листовой металл > Перевести в листовой металл. В PropertyManager в разделе Размеры листового металла установите параметры, если Вы хотите использовать таблицы размеров: Выберите Использовать таблицу размеров. В поле Выбор таблицы выберите таблицу размеров для использования или выберите Обзор и перейдите в таблицу размеров. В окне группы Настройки листового металла: Выберите грань, которая будет фиксированной для детали из листового металла. Задайте толщину листа и радиус сгиба по умолчанию. Выберите Оставить тело, если Вы хотите оставить твердое тело для использования в другом элементе Перевести в листовой металл. Когда этот параметр очищен, тело полностью преобразуется элементом Перевести в листовой металл. В разделе Кромки сгиба выберите кромки модели, из которых будут сформированы сгибы. Чтобы было проще выбирать грани, измените тип отображения на Невидимые линии отображаются. Необходимые разрывы будут автоматически выбраны и объединены в список Найденные кромки разрывов.В графической области условные обозначения будут прикрепляться к кромкам сгиба и разрыва, если Вы выберите параметр Показать условные обозначения в PropertyManager. С помощью условных обозначений можно изменять радиусы сгиба и зазоры разрыва. Чтобы восстановить значение по умолчанию, необходимо правой кнопкой мыши нажать кромку сгиба или кромку разрыва и выбрать параметр Восстановить значение по умолчанию. В разделе Параметры угла по умолчанию установите настройки разрывов. Чтобы скорректировать значения по умолчанию путем назначения параметров для отдельных разрывов: В разделе Найденные кромки разрывов выберите Показать условные обозначения. В графической области выберите По умолчанию в условном обозначении зазора. В всплывающем окне установите параметры разрыва. Нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите OK . Чтобы задать Типа допуска сгиба и значение, выберите Допуск сгиба пользователя. Чтобы добавить к вставленному сгибу вырез для снятия напряжения, необходимо в разделе Авто-снятие напряжения выбрать тип выреза. Прямоугольный, Без зазоров или Скругленный. Вырезы без зазоров имеют минимальный размер, необходимый для применения сгиба.При выборе пункта Прямоугольный или Скругленный необходимо указать пропорцию смещения. Нажмите . Нажмите кнопку Плоский (панель инструментов «Листовой металл»), чтобы выровнять деталь с помощью указанных сгибов и разрывов. На уровень вышеИнструмент «Преобразовать в листовой металл» Преобразование импортированной детали в деталь из листового металла Использование эскиза разрывов при переведении в листовой металл Окно PropertyManager Перевести в листовой металл Пример использования параметра "Оставить тело"
