Окно PropertyManager "Таблица параметров Excel"
Можно выбрать настройки таблицы параметров при вставке таблицы параметров.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В документе детали или сборки нажмите Таблица параметров Excel (панель "Инструменты") или выберите Вставка > Таблицы > Таблица параметров Excel.
Источник
Пустой Вставка пустой таблицы параметров, в которую будут вноситься параметры
Авто-создать Автоматическое создание новой таблицы параметров и загрузка всех сконфигурированных параметров и связанных с ними значений из детали или сборки.
Из файла Ссылка на таблицу Microsoft Excel. Нажмите кнопку Обзор , чтобы найти таблицу.
Связать с файлом
Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SOLIDWORKS), будут отображаться в таблице внутри модели SOLIDWORKS и наоборот.
Управление редактированием
Разрешить изменения модели, которые влияют на таблицу параметров При изменении модели таблица параметров будет обновляться в соответствии с этими изменениями.
Не разрешать изменения модели, которые влияют на таблицу параметров Предотвращает изменение модели, если эти изменения приведут к обновлению таблицы параметров.
Параметры
Новые настройки Добавление новых столбцов в таблицу параметров при добавлении в модель нового параметра.
Новые конфигурации Добавление новой строки в таблицу параметров при добавлении в модель новой конфигурации.
Предупредить при обновлении таблицы параметров Предупреждает о необходимости обновления таблицы параметров на основе обновленных параметров.
Включить отображение списков в ячейках Ячейки будут содержать списки с несколькими записями. Если списки включены, в каждой ячейке отображается стрелка.
