Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца можно использовать для форматирования спецификации, таблиц отверстий, таблиц изменений, таблиц сварных швов или списков вырезов сварного изделия.
Доступные параметры зависят от типа редактируемой таблицы, положения указателя при открытии панели инструментов и способа открытия панели инструментов.
- Если щелкнуть ячейку, строку или столбец таблицы, открывается следующая панель инструментов:
- Если дважды щелкнуть ячейку, строку или столбец таблицы, открывается следующая панель инструментов:
По умолчанию панель инструментов редактирования таблицы располагается над левым верхним углом таблицы. До тех пор пока можно перемещать панель инструментов путем перетаскивания, панель инструментов остается в одном положении до завершения редактирования таблицы.
С помощью обеих панелей инструментов можно задать следующие параметры:
| Параметр |
Описание |
| Форматирование шрифта |
Нажмите Использовать шрифт документа
, чтобы изменить формат шрифта. Можно применить форматирование к выбранным строкам, столбцам или ко всей таблице |
| Выравнивание абзаца по горизонтали |
Выравнивает текст в ячейке. Выберите По левому краю
, По центру
или По правому краю
| Выравнивание абзаца по вертикали |
Выравнивает текст в ячейке. Выберите По верхнему краю
, По середине
или По нижнему краю
| Все прописные |
Выберите параметр Все прописные , чтобы сделать прописными все символы в выбранной ячейке таблицы, строке, столбце или всей таблице. |
Выберите следующие параметры, если панель инструментов открыта по однократному щелчку в ячейке, строке столбце таблицы:
Выберите следующие параметры, если панель инструментов открыта по двойному щелчку в ячейке, строке столбце таблицы:
Связать со свойством
Позволяет связать значение свойства документа со строкой таблицы. |
Вставка допуска общего профиля DimXpert |
Вставляет допуск общего профиля в ячейку. |
Добавить обозначение
Позволяет добавить обозначения, такие как сферический диаметр
или плюс/минус
в текстовые записи в ячейках. |
Color
Открытие диалогового окна Редактировать цвет линии, в котором можно изменить цвет выбранного в таблице текста. |
Форматирование стека
Открытие диалогового окна Группа заметок, в котором можно добавлять, редактировать и форматировать объединенный текст. |
Вставить маркер
Вставка маркированного списка. |
Вставить нумерацию
Вставка нумерованного списка. |
Увеличить отступ
Перемещение выбранного текста вправо. |
Уменьшить отступ
Перемещение выбранного текста влево. |
Свойства абзаца
Открытие диалогового окна Свойства абзаца, в котором можно форматировать текст таблицы, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию. |
