Спецификация - Обзор
Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию в виде таблицы или спецификации в файле Excel, но не оба.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SOLIDWORKS и включает следующее.
  • Шаблоны
  • Привязки
  • Величины для конфигураций
  • Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
  • Отображение нулевого количества
  • Исключение компонентов сборки
  • По порядку сборки
  • Управление номерами элементов
  • Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть<модель>.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст в любой ячейке, дважды нажав на него и отредактировав на экране (при наведении указателя на текст его форма изменится на ), но при редактировании данных, созданных в SOLIDWORKS (Номер позиции, Количество и т.д.), нарушается связь между данными и спецификацией. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SOLIDWORKS отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
