Параметры взаимодействия
Пользователь может указать параметры для многопользовательской среды.
Чтобы установить параметры взаимодействия:
Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры. Затем выберите Совместная работа.
Выберите Сброс, чтобы восстановить значения по умолчанию для всех параметров системы или только для параметров на данной странице.
Включить многопользовательскую среду Включение других параметров.
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды Параметры Доступ только для чтения и Получить доступ для записи активируются в меню Файл для документов сборок и деталей. Эти параметры также доступны при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или графической области.
Отслеживать изменение другими пользователями, файлов открытых в режиме "только-чтение" Проверка файлов, открытых только для чтения с интервалом, указанным с помощью параметра Проверять файлы каждые X минут, чтобы убедиться, что файлы изменены одним из указанных ниже способов.
  • Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SOLIDWORKS, в результате файл становится "старым".
  • Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который уже открыт в SOLIDWORKS, установив для файла статус "только для чтения", что позволяет вам получить доступ для записи.
Сокращенные компоненты не проверяются.
Если система обнаружит какое-либо изменение, во всплывающей подсказке в правой нижней части графической области будет указано на значок в строке состояния. Нажмите этот значок, чтобы открыть диалоговое окно Перезагрузить.
Чтобы проверить статус файла вручную, нажмите Проверить файлы "только для чтения" на панели инструментов "Стандартная".
Не подсказывать о сохранении документов верхнего уровня только для чтения (отменить изменения) Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ верхнего уровня, открытый в режиме "только для чтения", запрос о сохранении изменений не отображается.
Не подсказывать о сохранении документов со ссылками только для чтения (отменить изменения) Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ ссылки, открытый в режиме "только для чтения", запрос о сохранении изменений не отображается.
