С помощью инструмента «Исправить эскиз» выполняется поиск и, в некоторых случаях, исправление ошибок эскиза.
Чтобы открыть инструмент исправления эскиза, выполните следующие действия.
Выберите .
С помощью инструмента «Исправить эскиз» можно автоматически исправить перечисленные ниже элементы.
Небольшие объекты эскиза (длина цепочки которых меньше, чем удвоенное значение максимального зазора)
При использовании инструмента «Исправить эскиз» такие объекты удаляются из эскиза.
- Перекрывающие друг друга линии и дуги эскиза
При выборе инструмента «Исправить эскиз» такие элементы объединяются в единый объект.
Инструмент «Исправить эскиз» выделяет перечисленные ниже ошибки и дает их описание.
Зазоры или перекрытия объекта эскиза, размет которых меньше, чем максимальное значение зазора, заданное для инструмента «Исправить эскиз»
Зазоры или перекрытия, размер которых больше, чем данное значение, считаются преднамеренными.
- Любая точка, принадлежащая трем и более объектам
При обнаружении таких ошибок их можно исправить в эскизе.
Диалоговое окно «Исправить эскиз»
Отображение зазоров, меньше чем
Максимальное значение, определяющее ошибку зазора или перекрытия. Большие значения зазора или перекрытия считаются преднамеренными ошибками. |
Обновить
Повторный запуск инструмента «Исправить эскиз». Если эскиз был обновлен, нажмите кнопку Обновить, чтобы проверить, исправлены ли предыдущие ошибки, и найти новые ошибки. |
Назад
Переход к другой ошибке. |
Далее
Скрыть увеличительное стекло
Инструмент увеличительного стекла выделяет ошибку в эскизе. |
Отобразить увеличительное стекло
