Цвет |
Позволяет изменить цвет или толщину линии. |
Нарисовать |
Активирует перо или стилус для создания эскизов с целью быстрого формирования концепций в программе. Затем можно использовать инструменты распознавания формы для трассировки эскиза и создания объектов эскиза, на основе которых можно создать твердое тело или геометрию поверхности.
В этом режиме чернильные штрихи можно использовать для рисования своих идей в плоскости эскиза. Такие штрихи не влияют на модель, и их можно погасить. Также можно вернуться назад, выбрать эти штрихи и преобразовать их в объекты эскиза позднее с помощью контекстного меню.
Ластик |
Удаляет только полные чернильные штрихи. Вы не можете удалять частичные штрихи. Выберите инструмент Ластик и нажмите на любой штрих, чтобы его удалить.
Этот инструмент не удаляет объекты эскиза, созданные с помощью инструмента эскиза. Например, если включен инструмент Линия и выбран инструмент Ластик, стереть линию невозможно.
Выбрать |
Выбор и перетаскивание элементов при касании экрана пером или стилусом. |
Эффективное изменение |
Позволяет изменять геометрию эскиза с помощью чернильных штрихов, используемых в качестве жестов для отсечения, удлинения, разделения, смещения или добавления скруглений и фасок в геометрию эскиза. |
Автоподбор фигуры |
Преобразует чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму. К таким формам относятся линия, точка, дуга через 3 точки, окружность, прямоугольник по углам, эллипс и многоугольник. |
Автоподбор объектов эскиза |
Преобразует чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму объекта эскиза. Программное обеспечение анализирует ваши штрихи и автоматически преобразует штрихи пера в объекты эскиза SOLIDWORKS. Не нужно предварительно выбирать тип объекта, который планируется начертить. |
Ввод пером |
Позволяет рисовать эскизы на экране с помощью пальца. |
Линейка |
Создает прямые линии. Если штрихи эскиза близки к прямой кромке, они привязываются к краю линейки. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод. |
Транспортир |
Создает линии под углом. При рисовании чернильного штриха вдоль кромки транспортира этот штрих ограничивается только данной кромкой. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод. |
Преобразовать в сплайн |
Преобразование линий и дуг чернильных штрихов в сплайны. |
Преобразовать в композитный материал |
Приблизительное соответствие чернильных штрихов линиям и дугам. |
Преобразовать в прорезь |
Преобразует штрихи в объекты эскиза прорезей при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в эллипс на контекстной панели для переключения формы с прорези на эллипс. |
Преобразовать в эллипс |
Преобразует штрихи в объекты эскиза эллипса при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в прорезь в контекстном меню для переключения формы с эллипса на прорезь. |
Автосплайн |
Позволяет интерпретировать штрихи только как сплайны. Отключает автоматический выбор штрихов в виде композитных форм и сплайнов. |
Обновить в фигуре |
Обновляет чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму. |
Обновить в объектах |
Обновляет чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму объекта эскиза. |
Изменить эффективное изменение |
Отмена последнего штриха Эффективное изменение. |
Преобразовать в фаску эскиза |
Преобразование линий чернильных штрихов Эффективное изменение в фаски. |
Преобразовать в скругление эскиза |
Преобразование дуг чернильных штрихов Эффективное изменение в скругления. При быстром добавлении нескольких скруглений программа одновременно преобразует все розовые штрихи в скругления. Программа считает их последовательными скруглениями с одинаковым радиусом и создает автоматическую взаимосвязь с первым скруглением в последовательности. |
Преобразовать в удлинение эскиза |
Удлиняет линии и дуги чернильных штрихов Эффективное изменение до ближайшего объекта эскиза. |
