Окно PropertyManager Отсечение можно использовать для выбора типа отсечения и управления другими параметрами отсечения.
Можно провести отсечение в любом 2D эскизе.
Чтобы открыть окно Отсечение PropertyManager:
- Щелкните правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактировать эскиз.
- Нажмите Отсечь объекты
(панель инструментов "Эскиз") или выберите .
Окно PropertyManager Отсечение включает следующие параметры:
Мощное отсечение
Выберите
Мощное отсечение
, чтобы выполнить следующие операции.
- Удлинить объекты эскиза.
- Отсечь отдельные объекты эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя.
- Отсечь один или более объектов эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя и пересечении этого объекта.
Видео: Мощное отсечение - Отсечь
Угол
Выберите инструмент Угол
, чтобы изменить два выбранных объекта, пока они не пересекутся под виртуальным углом.
Факторы, управляющие параметром отсечения
Угол, включают в себя следующее.
- Объекты эскиза могут быть различны.
- Операция отсечения может удлинить один объект эскиза и сделать короче другой объект или удлинить оба объекта эскиза.
- Это зависит от того, какой конец объекта эскиза выбран.
- Порядок выбора объектов эскиза на операцию не влияет.
Отсечь внутри
Выберите
Отсечь внутри
для отсечения следующих открытых объектов:
- Пересекают две выбранные границы.
- Находятся между двумя выбранными границами.
- Находятся внутри замкнутого объекта эскиза.
Факторы, управляющие операцией
Отсечь внутри, включают:
- Объекты эскиза, выбранные в качестве ограничивающих объектов, могут быть различны.
- Объекты эскиза, выбранные вами для отсечения, должны либо:
- Пересекать каждый граничный объект один раз.
- Не пересекать оба граничных объекта.
- Операция отсечения перемещает любые допустимые объекты эскиза внутрь выбранных границ.
- Только открытые сегменты эскиза подлежат отсечению.
Отсечь снаружи
Выберите
Отсечь снаружи
для отсечения открытых объектов, которые существуют за пределами двух выбранных границ. Факторы, управляющие
Отсечь снаружи:
- Границы не заканчиваются в конечных точках выбранных объектов эскиза.
- При отсечении удаляются любые допустимые объекты эскиза, которые лежат за пределами выбранных границ.
- Если объект эскиза, который требуется отсечь, пересекается с одним из граничных объектов только один раз:
- Он отсекает сечение за пределами граничного объекта.
- Он удлиняет сечение внутри граничного объекта до следующего объекта.
Отсечь до ближайшего
Выберите
для отсечения или расширения выбранных объектов эскиза. Факторы, управляющие
Отсечь до ближайшего:
- Удаление выбранного объекта эскиза до ближайшего места пересечения с другим объектом эскиза.
- Удлинение выбранного объекта. Направление, в котором объект удлиняется, зависит от направления перетаскивания указателя.
Видео: Отсечь до ближайшего
| Сохранить отсеченные объекты как вспомогательную геометрию |
Преобразует отсеченные объекты во вспомогательную геометрию. |
| Игнорировать отсечение вспомогательной геометрии |
Оставляет вспомогательную геометрию как есть при отсечении объектов. |
Эти параметры поддерживают размерные взаимосвязи с отсеченными объектами. Они могут сохранять геометрические взаимосвязи в зависимости от условий отсечения.
При выборе обоих параметров программа преобразует твердотельные объекты во вспомогательную геометрию без влияния на существующую вспомогательную геометрию.
Пример
| Перед отсечением |
| Параметр Сохранить отсеченные объекты как вспомогательную геометрию не выбран
| Параметр Сохранить отсеченные объекты как вспомогательную геометрию выбран |
