При работе с импортированными моделями используйте инструмент Диагностика для исправления зазоров и неверных граней. Если разрывы не удается устранить с помощью инструмента Диагностика, примените решения, описанные в данном разделе.
Исправление дефектов импортированных моделей (например, модели с разрывами поверхностей). |
Исправить дефекты модели можно с помощью следующих инструментов SOLIDWORKS:
Заполненная поверхность
Используется для создания заплаты на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми.
Заменить грань
Замена грани в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
Переместить грань
Смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
Удалить грань
Имеются следующие параметры:
Удалить и исправить
Удаление грани с тела поверхности или твердотельного элемента, автоматическое размещение заплаты и отсечение тела.
Удалить и заполнить
Удаление граней и создание отдельной грани для закрытия любого разрыва.
Поверхность по траектории
(См. ниже.)
Поверхность по сечениям
(См. ниже.)
| Сшивание граней; обычно используется в сочетании с другими операциями моделирования для добавления новых поверхностей к существующей детали. |
Используйте инфструмент Сшить поверхность
для объединения двух или нескольких поверхностей или граней в одну. |
| Добавление уклона к моделям, которые включают грани с недостаточным уклоном. |
Добавьте уклон с помощью инструмента Уклон
. При работе с некоторыми моделями (как с моделями SOLIDWORKS, так и с импортированными моделями) для добавления уклона можно использовать инструмент Уклон. При работе с другими моделями необходимо переместить или создать поверхности для изменения угла уклона.
Примените уклон с помощью инструмента Переместить грань
, чтобы повернуть грань на указанный угол уклона.Примените уклон, используя способы обработки поверхности SOLIDWORKS. Можно исправить уклон, используя указанные способы обработки поверхности SOLIDWORKS, путем построения новых поверхностей с верным углом уклона. Затем можно воспользоваться инструментом Заменить грань
, чтобы внедрить эти поверхности в деталь.
Способы моделирования поверхности:
Линейчатая поверхность
Создание поверхностей, которые расположены перпендикулярно или под углом к выбранной кромке.
Начните с кромки и создайте поверхность по траектории, используя при необходимости направляющую кривую.
Используйте существующие профили и создайте поверхность по сечениям, используя при необходимости направляющую кривую.
| Разделение поверхностей пересечения |
Выполните одну из следующих операций:- Используйте инструмент Линия разъема
для создания силуэтных кривых вдоль цилиндрических граней. Деталь будет разделена, в результате чего создается линия разъема.
- Используйте параметр Разделить грани инструмента Линии разъема
