Проверка целостности импортированных деталей. Для проверки допустимости импортированных деталей или деталей SOLIDWORKS можно использовать инструмент Масштаб
Используйте инструмент Диагностика импортирования
(панель инструментов "Инструменты") для выполнения анализа и исправления всех зазоров и неверных граней в импортированных элементах.Используйте инструмент Исправлять кромки
, чтобы исправить короткие кромки в импортированных элементах.
Используйте инструмент Проверить
для проверки импортированной модели.
Для моделей с более серьезными дефектами приложение SOLIDWORKS позволяет использовать другие инструменты, например Заполнить поверхность
и Заменить грань
| Проверка касательности между парами граней. |
Рассчитайте угол и измерьте границу между гранями с помощью инструмента Анализ отклонения
. За основу анализа берется количество образцовых точек, выбранных вдоль кромок.
| Обнаружение областей геометрии модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы. |
Используйте инструмент Анализ выточки
для определения областей с возможными проблемами. |
| Определение сбоя операции сшивания поверхности. Для некоторых сложных моделей может потребоваться использовать определенные способы моделирования, например заполнение поверхности совместно с заменой грани, для исправления областей поверхности. Возможно, операцию сшивания этих поверхностей не удастся выполнить по причине наличия зазоров или конфликтов между поверхностями.
для проверки модели. Инструмент Проверить можно также использовать при работе с твердыми телами для проверки импортированных данных.
