Управление данными конфигурации
Для моделей деталей и сборок, содержащих конфигурации, можно управлять размером файлов и временем, требуемым для их сохранения.
Можно использовать метку перестроения при сохранении для указания конфигураций, которые требуется поддерживать в актуальном состоянии. При каждом сохранении модели можно очистить кэшированные данные конфигурации.
Если конфигурация никогда не была активирована, например такая, которая представлена в таблице параметров, модель несет в себе только важные определяющие данные о конфигурации. При первой активации конфигурации будет создано полноценное определение модели данных конфигурации. Этот полный набор данных обновляется и сохраняется при каждом сохранении документа. По умолчанию, после формирования полного набора данных, он остается доступным при каждом открытии модели.
Доступность полного набора данных для конфигурации может значительно сэкономить время при переключении конфигураций. Тем не менее, для каждой активированной конфигурации увеличивается размер файла модели, а также время, необходимое для перестройки и сохранения файла.
В режиме просмотра больших проектов можно использовать метку отображаемых данных для указания конфигураций, которые будут доступны при просмотре модели. Пользователи могут перейти к конфигурации, сохранив графические данные списка отображения. Для каждой отмеченной конфигурации размер файла увеличивается при сохранении моделью графических данных списка отображения.
Описанные ниже значки отображаются рядом с конфигурациями в ConfigurationManager:
Активная конфигурация Неактивные конфигурации Описание
Указывает на конфигурацию, для которой существует полный набор актуальных данных.
Метка перестроения при сохранении. Указывает на конфигурацию, для которой при следующем сохранении документа будет создан полный набор данных. В дальнейшем данные перестраиваются и сохраняются при каждом сохранении документа.
Чтобы снять метку с конфигурации, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Удалить метку перестроения при сохранении. Если метка отображаемых данных не выбрана, значок меняется на или (в зависимости от текущего состояния данных конфигурации).
Метка отображаемых данных. Указывает на конфигурацию, для которой при следующем сохранении документа будет создан список отображения. В дальнейшем список отображения перестраивается и сохраняется при каждом сохранении документа.
Сохранение списка отображения позволяет просмотреть различные конфигурации модели в режиме просмотра больших проектов.
Чтобы снять метку с конфигурации, нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Удалить метку отображаемых данных. Если метка перестроения при сохранении не выбрана, значок меняется на или (в зависимости от текущего состояния данных конфигурации).
  Указывает на те конфигурации, для которых не существует полного набора данных или такой набор устарел.
Когда модель открыта в версии Service Pack 5 предыдущего выпуска SOLIDWORKS:
  • Доступны конфигурации с меткой "Перестроение при сохранении" .
  • конфигурации без такого знака недоступны.
