Шаблон
Группа элементов DimXpert одного типа (отверстие, прорезь, канавка и т.д.), для которых заданы одинаковые параметры размера.
Обычно они связаны общими размерами и допусками. Например, применение размера диаметра и позиционного допуска геометрического объекта к массиву отверстий.
- Фаска
- Отверстие цековки
- Отверстие зенковки
- Цилиндр
- Скругление
- Канавка
- Простое отверстие
- Прорезь
 Элементы простое отверстие, цековка, прорезь и канавка
Связанный массив
Массив DimXpert, созданный на основе связи элементов моделирования SW или элементов, и сохранивший эту связь. Элементы массива DimXpert, связанные с элементами моделирования, автоматически обновляются при изменении этих элементов.
Связанные массивы определяются в DimXpertManager значком связи .
Slot Pattern1 (Массив прорези1) является связанным массивом, а Slot Pattern2 (Массив прорези2) - нет.
Поддерживаемые элементы моделирования:
- Фаска
- Круговой массив
- Вытянутый вырез
- Скругление
- Отверстие под крепеж
- Линейный массив
- Зеркально отразить
- Простое отверстие
 Четыре небольших отверстия в детали выше являются примером желательных и нежелательных результатов в связанном массиве.
Связано:
- Четыре отверстия, смоделированные как одно отверстие под крепеж или простое отверстие
- Четыре отверстия, смоделированные с помощью одного элемента Вырез-вытянуть, в эскизе которого только 4 окружности
- Одно отверстие под крепеж или простое отверстие с линейным или круговым массивом
Не связано:
- Деталь является импортированным телом
- Вся деталь смоделирована с помощью одного эскиза и вытянутого элемента
