Ввести значение размера
Открывает диалоговое окно Изменить при вставке размера. |
Одна команда на выбор
Убирает инструменты эскиза и нанесения размеров после каждого использования. Двойное нажатие на инструмент оставляет его выбранным для дальнейшего использования.
Отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows |
Для каждого документа детали или сборки SOLIDWORKS вместо значка в Проводнике файлов отображается миниатюра. Используется палитра из 16 цветов. Замена похожего цвета, если модель использует недоступный цвет. Чтобы отобразить миниатюру в изометрическом виде с белым фоном, нажмите и нажмите Использовать изометрию, изменить в размер экрана для предв. просмотра документов.
Миниатюры также используются в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как. Для просмотра миниатюр может потребоваться открыть и сохранить документ.
Миниатюры не обновляются, когда: - Файл сохраняется без открытия в отдельном окне.
- Если сохраняется сборка верхнего уровня, и эти новые файлы сохраняются во внешнем расположении.
Восстановить сопоставления файлов |
Выберите этот пункт, чтобы восстановить ассоциации файла, если в системе настроено открытие всех файлов SOLIDWORKS из Проводника Windows при помощи конкретной версии программы SOLIDWORKS. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо запустить SOLIDWORKS с правами Запуск от имени администратора. Эти действия могут различаться в разных операционных системах. Для получения дополнительной информации, обратитесь к базе знаний Microsoft.
Системный разделитель для размеров
Выбирает разделитель десятичных разрядов, по умолчанию установленный в операционной системе, для отображения десятичных чисел. Чтобы переопределить разделитель по умолчанию, снимите флажок и введите символ (обычно точка или запятая). Задайте операционную систему по умолчанию с помощью Панели управления Windows.
Использовать меню на английском языке
Устанавливает в качестве языка меню английский язык после установки SOLIDWORKS на другом языке. Для вступления изменений в силу необходимо выйти из программы SOLIDWORKS и запустить ее еще раз.
Использовать английские имена файлов и элементов
Отображение имен элементов в дереве конструирования FeatureManager® и автоматическое создание имен файлов на английском языке. Если выбран этот параметр, существующие имена элементов и файлов на иностранном (не английском) языке не обновляются. Доступно, если пользователь использует программу SOLIDWORKS в операционной системе на другом языке и установлена программа SOLIDWORKS с поддержкой этого иностранного языка.
Включить угол для выбора
Отображает Угол для выбора в верхнем правом углу графической области. См. Принятие элементов. |
Авто-отобразить PropertyManager
Отображает окно PropertyManager при выборе существующих объектов эскиза, размеров и примечаний в графической области. Если этот флажок снят и выбираются имеющиеся объекты эскиза, размеры или примечания в графической области, то можно нажать вкладку PropertyManager , чтобы открыть окно PropertyManager.
Провести авто-настройку размера PropertyManager, когда панели разделены
Изменяет размер окна PropertyManager при разделении графической области на панели. |
Автоматически редактировать макрос после записи
Открытие редактора макросов после записи и сохранения макроса. |
Остановить отладчик VSTA при завершении работы макроса
Остановка отладчика макросов VSTA при завершении работы макроса. Когда этот флажок снят, отладчик продолжает работать, позволяя отлаживать графический интерфейс или событие, созданное макросом. Например, если макрос отображает форму и заканчивает работу, форма исчезает, как только макроса отработал. Очистите этот параметр, чтобы отладчик продолжал работу, и чтобы форма была доступна для тестирования.
Enable FeatureXpert
Включение FeatureXpert автоматически исправляет детали для успешного перестроения. |
Включить полосу заморозки
Включение функции заморозки. Используется в сложных моделях для исключения элементов из перестроений модели. Это снижает время перестроения и предотвращает нежелательные изменения модели. |
Свойство пользователя, используемое как описание компонента.
Указывает настраиваемое пользователем описание. Например, в диалоговом окне Открыть имеется метка Описание, которая отображает описание модели. Вместо отображения метки Описание, можно отобразить метку, которая будет указана пользователем. См. Свойства — Пользовательские свойства и свойства конфигурации. При изменении пользовательского свойства, используемого в качестве описания компонента в сохраненном документе, необходимо вручную добавить новое описание в диалоговом окне Свойства.
Показывать последние технические предупреждения и новости в диалоговом окне приветствия |
Отражает регулярные обновления на вкладке Предупреждения диалогового окна приветствия. |
Проверить наличие решений на случай сбоя SOLIDWORKS |
Поиск решения со сбоем. Доступные решения отображаются в диалоговом окне SOLIDWORKS Отчет об ошибках. |
Включить звуки для событий SOLIDWORKS |
Включение звуков для таких событий, как "Выполнено открытие файла" и "Конфликт определен". |
Конфигурация звуков |
Открывает диалоговое окно Windows Звук, в котором можно настроить звуки для событий SOLIDWORKS. |
Разрешить обновление условных изображений резьбы. |
Разрешить обновление деталей, сборок и чертежей с условными изображениями резьбы, созданных с помощью SOLIDWORKS 2018 или более ранней версии, чтобы воспользоваться преимуществами улучшения условных изображений резьбы в выпуске SOLIDWORKS 2019. Если выбран этот параметр, требуется вручную обновлять каждый устаревший документ, который необходимо использовать для улучшений. Устаревшие документы, которые не обновляются, придерживаются старой модели поведения.
Для обновления условного изображения резьбы в устаревших документах, откройте сборку, правой кнопкой мыши нажмите на верхний элемент в дереве конструирования FeatureManager и выберите Обновить элементы условного изображения резьбы. По завершении обновления команда будет недоступна для использования в этой модели.
Создать таблицы конфигурации при открытии |
Автоматически создает таблицы конфигураций, если деталь или сборка имеет несколько конфигураций. Использование этого параметра может повлиять на производительность.
Помогите нам улучшить продукты SOLIDWORKS, автоматически отправив файлы журнала в DS SOLIDWORKS Corporation
Выполняется автоматическая отправка файлов журнала для проверки в Программа улучшения качества программного обеспечения SOLIDWORKS. |
Сброс
Восстанавливает заводские настройки для всех параметров пользователей или общих параметров пользователя. |
