Использование инструмента измерения
Чтобы использовать инструмент Измерить:
  1. Нажмите Измерить (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Оценка > Измерить .
    Когда диалоговое окно Измерить открыто, можно просматривать различные документы, не закрывая это диалоговое окно. Если вы активируете уже выбранный документ, информация о размерах автоматически обновляется. Инструмент можно использовать даже при других работающих инструментах.
  2. Необязательно: Настройте параметры для определения единиц измерения (Единицы/Точность ), отображения размеров XYZ (Отобразить размеры XYZ ), определения системы координат (Относительно XYZ ) или проецирования размеров в другой объект (Проекция на ).
    Нажмите , чтобы развернуть диалоговое окно и просмотреть список выбора и результаты измерений.
  3. Выполните одно из действий ниже.
    Опция Описание
    Для измерения одного объекта: Выберите объект в графической области.
    Для измерения расстояния между двумя дугами или окружностями: Выберите две дуги или окружности и щелкните Дуга/окружность , чтобы задать параметры.
    Для использования параметров дуги или окружности необходимо отключить режим от точки к точке.
    Для измерения наименьшего расстояния между двумя объектами: Выберите каждый объект в модели.
    Для измерения расстояния между двумя точками: Щелкните От точки к точке и выберите две точки в модели.
    Чтобы скопировать значения в диалоговое окно Измерить, выполните следующие действия.
    1. Чтобы использовать Настройки быстрого копирования, выполните следующее.
    2. Задайте параметры в диалоговом окне Настройки быстрого копирования и нажмите ОК.
      При следующем измерении объекта можно выбрать параметр Нажмите, чтобы скопировать при наведении курсора на значение Измерение в диалоговом окне.
    В графической области отображаются условные обозначения и новые размеры отображаются в диалоговом окне Измерить.
  4. Необязательно: Нажмите Хронология измерений , чтобы просмотреть все измерения, выполненные во время этого сеанса SOLIDWORKS.
  • Чтобы удалить элемент из текущего выбора, снова нажмите на него в графической области.
  • Чтобы удалить все выбранные элементы, нажмите в пустрй части графического окна.
  • Для того, чтобы временно отключить функцию измерения, правой кнопкой мыши нажмите в графической области и выберите в меню команду Выбрать.
  • Чтобы снова включить функцию измерения, нажмите внутри диалогового окна Измерить.
