Общее удобство использования
Интерфейс пользователя улучшен для повышения производительности.
Улучшение Интерфейс пользователя
В меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Импорт всплывающие подсказки содержат дополнительную информацию. Наведите курсор на , чтобы отобразить информацию.
При перетаскивании файла, не относящегося к SOLIDWORKS, в файл детали появляется постоянная подсказка с запросом на удержание клавиши Alt для доступа к диалоговому окну Параметры импорта для типа файла. Перетащите файл, чтобы открыть диалоговое окно.
При импорте моделей сетки с форматом файла STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 открывается соответствующая вкладка CommandManager. При импорте моделей сетки в качестве твердых тел или тел поверхности открывается вкладка CommandManager Миграция данных. При импорте файлов сетки в качестве графических тел отображается вкладка CommandManager Моделирование сетки.
Если вкладки не отображаются автоматически, появится уведомление с запросом на использование соответствующей вкладки для редактирования импортированной модели.
В меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Импорт отображается текстовое сообщение о том, что параметры Автозапуск диагностики импорта - исправление и Проверить объект и исправить ошибки не применяются к файлам STL.
В диалоговом окне Импорт DXF/DWG отображаются параметры в более видимом месте и улучшен интерфейс пользователя.
При импорте чертежа в файл детали всплывающая подсказка указывает на панель инструментов 2D в 3D. Всплывающая подсказка исчезает при нажатии в графической области.
На панели инструментов "Выровнять" появляется всплывающая подсказка, которая указывает на выравнивание выбранных объектов. Ранее индикация отсутствовала. Это помогает выровнять импортируемые файлы 2D и использовать их в качестве ссылок для создания трехмерной геометрии.
Можно добавлять комментарии к наборам выбора, и они отображаются в папке Комментарии в дереве конструирования ®FeatureManager.
В полях группы в окнах PropertyManager можно выбрать объекты, нажать правую кнопку мыши и сохранить их в наборах выбора.
