Plano
Extrae una submalla como superficie plana. Configure un valor para Equidistancia para cambiar la posición del plano en relación a la malla.
Cilindro
Extrae una submalla como superficie cilíndrica. Configure un valor para el Radio.
Cono
Extrae una submalla como superficie cónica. Configure los valores para Ángulo, Radio superior y Radio inferior para refinar la forma del cono.
Esfera
Extrae una submalla como superficie esférica. Configure un valor para el Radio. Para Centro, configure los valores de X, Y y Z para ubicar el centro de la esfera en relación con el origen.
Toroide
Especifique una única región de malla para formar una superficie, de forma similar a una cara creada por un redondeo. Configure los valores para Radio de perfil y Radio de trayectoria.
Extruir
Extrae una submalla como una extrusión. Especifique una pared única de caras de malla adyacentes que formen una superficie, de forma similar a una extrusión.
Revolución
Extrae una submalla como una revolución. Especifique una pared única de caras de malla adyacentes que formen una superficie, de forma similar a una revolución. Configure un valor para el Radio.
Para Extruir y Revolución: Todas las caras de malla deben formar parte de una malla para extraerse juntas como una extrusión o una revolución. Utilice las herramientas de pintura del Asistente de superficies en el PropertyManager Identificación de caras para identificar caras de malla con el mismo color.
Reglada
Especifique una única región de malla para formar una superficie, de forma similar a un recubrimiento de dos perfiles sin curvas guía. Configure los valores para Equidistancia 1 y Equidistancia 2 para extender la superficie reglada.
BSpline
Extrae una submalla como superficie b-spline. Una malla permite ver la superficie. Configure un valor para Tolerancia para refinar la forma de la superficie b-spline ajustando la desviación entre la superficie y la malla. Cuanto mayor la desviación, más suave es la superficie. Se registran Desviación máxima y Promedio. Seleccione Visualizar análisis de desviación para ver la malla a la desviación de superficie. Modifique el número de curvas UV y cámbielas de posición para perfeccionar la superficie. Para ver un ejemplo, consulte Extracción de una superficie de B-Spline. |
Eliminar superficies
Elimina la superficie extraída seleccionada. Esto no afecta a la submalla utilizada para extraer la superficie.
