Estudio de diseño con vaciados compuestos
Al trabajar con materiales compuestos, es probabe que quiera diseñar el moldeado óptimo para una aplicación en concreto con el propósito de ahorrar dinero. Por ejemplo, quizás desee buscar el espesor y las orientaciones de pliegue óptimos de un casco que dan como resultado una deflexión mínima. En general, la optimización del moldeado de compuestos puede llevar mucho tiempo porque es posible definir varias variables con distintas combinaciones de espesor y orientación de pliegue.
Puede definir un estudio de diseño para un estudio con vaciados compuestos. A continuación, defina los ángulos y espesores de pliegue como variables para optimizar o evaluar. Además, si todos los pliegues tienen el mismo material, puede definir los valores de propiedad de material como las variables.
Por ejemplo, si modela un compuesto de epoxy de fibra de carbono reforzado, puede definir como variables las propiedades de material, los ángulos y el espesor de pliegue. Si modelo un vaciado sandwich con un epoxy de vidrio reforzado en las partes exteriores y madera en el interior, sólo es posible definir los ángulos y espesores de pliegue como las variables.
Definir el ángulo de pliegue como un parámetro
Puede definir la orientación de cada pliegue como un parámetro. A continuación, puede utilizarlo como una variable en el estudio de diseño.
  1. En el gestor de Simulation, en la carpeta Piezas, haga clic con el botón derecho en un vaciado y seleccione Editar definición.
  2. En el PropertyManager, en Tipo, seleccione Compuesto.
  3. En Opciones compuestas, en la tabla Pliegues del vaciado compuesto, haga clic con el botón derecho en la celda de Ángulo de un pliegue y seleccione Vincular valores.
  4. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Editar/definir.
  5. En el siguiente cuadro de diálogo Parámetros que aparezca, haga clic en Agregar.
  6. En el cuadro de diálogo Agregar parámetros:
    1. En Filtro, seleccione Malla.
    2. En Tipo, seleccione Ángulo de pliegue.
  7. Para Valor definido por el usuario, introduzca un valor para el ángulo de pliegue.
    Puede modificar este valor desde un estudio de diseño una vez que agregue el parámetro como variable.
  8. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Aceptar.
  10. En el siguiente cuadro de diálogo Parámetros, seleccione el nuevo parámetro y haga clic en Aceptar.
  11. En el PropertyManager de Definición de vaciado, haga clic en .
    El programa define el ángulo de pliegue del seleccionado como parámetro.
Definir el espesor de pliegue como un parámetro
Puede definir el espesor de cada pliegue como un parámetro. A continuación, puede utilizarlo como una variable en el estudio de diseño.
  3. En Opciones compuestas, en la tabla Pliegues del vaciado compuesto, en Espesor, haga clic con el botón derecho en la celda para un pliegue y seleccione Vincular valores.
    2. En Tipo, seleccione Longitud/Desplazamiento/Espesor de pliegue.
  7. Para Valor definido por el usuario, introduzca un valor para el espesor del pliegue.
  8. Haga clic en Aceptar.
    El programa define el espesor de pliegue del seleccionado como parámetro.
