Plano, eje o sistema de coordenadas
Seleccione un plano, un eje o un sistema de coordenadas de referencia para trazar la tensión. Usado sólo para componentes direccionales. Esta opción no se aplica a vaciados compuestos.
Mostrar como trazado de vectores
Genera un trazado de vectores donde se traza un vector en cada nodo para mostrar la magnitud y dirección del componente seleccionado. Puede controlar el tamaño y la densidad de los vectores en un trazado de vectores usando el PropertyManager Opciones de trazado de vectores. Disponible únicamente para los componentes de tensión direccional.
Mostrar como trazado de tensores
Disponible sólo para tensión de von Mises (VON). Se muestran las tres tensiones principales en los nodos o en los centros de elementos. |
Renderizar perfiles de viga y grosores de vaciado (más lento)
Muestra los resultados de tensiones en los sólidos de vaciado mediante una representación en 3D de los vaciados. Se muestran los resultados de tensiones en las caras superiores e inferiores del vaciado. Los resultados se interpolan de forma lineal a través del espesor de vaciado. El cuerpo de vaciado se muestra con el valor de grosor definido en el PropertyManager Definición de vaciado. La orientación de espesor de vaciado se muestra en relación a la superficie media de vaciado, definida por el valor de equidistancia en el PropertyManager Definición de vaciado.
Mostrar trazado únicamente en las entidades seleccionadas
Genera trazados sólo para las entidades seleccionadas. |
Seleccionar las caras para el trazado
Seleccione las caras para ver los resultados. |
Seleccionar los sólidos para el trazado
Seleccione los sólidos para ver los resultados. |
Mostrar resultados simétricos
Disponible para modelos con restricciones de simetría o simetría cíclica.
Seleccione esta opción para ver los valores de tensión para todo el modelo. Los resultados se plasman simétricamente alrededor de los planos de simetría para modelos en los que el usuario analiza la mitad, una cuarta parte o una octava parte de la geometría real.
En caso de simetría cíclica, los resultados se repiten cíclicamente alrededor del eje definido de revolución.
Valores en los nodos
Genera trazados de tensiones en los nodos. Se utiliza interpolación lineal para generar un trazado liso. |
Valores en los elementos
Genera tensiones en los centros de los elementos (un valor/color para cada elemento).
Resultados promedio a través del límite para piezas
Se promedian los resultados en los nodos comunes entre dos componentes en el ensamblaje.
