PropertyManager Control de malla
El control de malla se refiere a la especificación de distintos tamaños de elementos en diferentes regiones del modelo. Cuando el tamaño de los elementos de una región es más pequeño, se obtiene una mayor precisión en los resultados de dicha región. Puede especificar el control de malla en vértices, aristas, caras, componentes y vigas.
Para acceder al PropertyManager Control de malla:
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en Malla y seleccione Aplicar control de mallado.
Entidades seleccionadas
Caras, aristas, vértices, puntos de referencia, componentes para control de malla Seleccione las entidades geométricas para las cuales desea aplicar controles de malla.
  Vigas Disponible solo para vigas (las cabezas de armadura tienen un elemento por sólido). Seleccione las vigas para aplicar los controles de malla.
  Utilizar por tamaño de pieza Simulation calcula un tamaño de elementos en función del tamaño de la pieza seleccionada.
Consulte también la sección Control de malla de componente.
Densidad de malla
Factor de malla Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado.
  Restablecer Restablece el control deslizante a los valores predeterminados.
Parámetros de mallado
  Utilizar el mismo tamaño de elemento Indica al mallador que genere la malla de los componentes seleccionados de manera uniforme, con el tamaño de elemento especificado en el cuadro Tamaño de elementos. Esta opción sólo está disponible cuando se definen controles de malla para componentes.
  Número de elementos Disponible sólo para vigas. Establece el número total de elementos para las vigas seleccionadas.
Unidades Especifica las unidades para el tamaño del elemento.
Tamaño de elementos Establece el tamaño de los elementos para las entidades geométricas seleccionadas.
Este es el tamaño máximo de elemento para los malladores basados en curvatura.
  • Cuando se selecciona el mallador basado en curvatura de combinado, se puede definir un tamaño de elemento local mayor que el tamaño máximo de elemento global para crear una malla más gruesa.
  • Cuando se selecciona el mallador basado en curvatura, se puede definir un tamaño de elemento local dentro del intervalo de los tamaños de elemento mínimo global a máximo global.
Tamaño mín. del elemento El tamaño mínimo del elemento solo está disponible para los malladores basados en curvatura. Establece el tamaño mínimo del elemento para las entidades seleccionadas.
Puede definir un tamaño mínimo del elemento local que sea menor que el tamaño mínimo del elemento global para refinar aún más la malla.
Número mín. de elementos en un círculo Esta opción está disponible solo para malladores basados en curvatura.
Especifica el número de elementos en un círculo. Para observar los efectos de esta opción, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Coeficiente Establece el cociente del tamaño de elemento de una capa en el tamaño de elemento de la capa anterior.
Configuración de símbolos
  Editar color Seleccione un color para los símbolos de control de malla.
Tamaño de símbolo Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño de los símbolos de control de malla.
  Visualizar vista preliminar Activa/desactiva la visualización de los símbolos de control de malla en las entidades seleccionadas.
Haga clic con el botón derecho del ratón en Malla y seleccione Resumen para ver las asignaciones de malla para cada componente y entidad geométrica con definiciones de control de malla local. Para los componentes con definiciones de control de malla, el cuadro de diálogo Resumen de malla enumera los intervalos de elementos de malla original y final (mínimo - máximo).
  • Considerando que el tamaño del elemento utilizado para generar el mallado de una entidad es (e), el tamaño promedio del elemento en las capas que radian desde la entidad será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Si el tamaño promedio calculado de una capa del elemento excede (E), donde (E) es el Tamaño global, el programa utiliza (E) en su lugar.
  • La malla radia desde los vértices hacia las aristas, desde las aristas hacia las caras, desde las caras hacia los componentes y desde un componente hacia componentes conectados.
