PropertyManager Condiciones iniciales
El PropertyManager Condiciones iniciales aplica desplazamientos, velocidades o aceleraciones iniciales para estudios de historia-tiempo modal y estudios dinámicos no lineales a entidades en el momento 0.
Para mostrar este PropertyManager:
Cree una historia-tiempo dinámica lineal o un estudio dinámico no lineal. Haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas y, a continuación, haga clic en Condiciones iniciales.
Tipo
Establece el tipo y la ubicación de la condición inicial.
  Desplazamiento
  Velocidad
  Aceleración
Componentes, sólidos, caras para condición inicial Seleccione sólidos o componentes para aplicar las condiciones iniciales. También puede seleccionar caras para vaciados y sólidos de chapa metálica.
Vigas Disponible sólo para estudios con vigas. Seleccione las vigas para aplicar las condiciones iniciales.
Juntas Disponible sólo para estudios con vigas. Seleccione las juntas de viga para aplicar las condiciones iniciales.
Cara, arista, plano o eje para la dirección Seleccione una entidad para definir la dirección.
Desplazamiento, velocidad o aceleración
Establece las unidades y los valores para los componentes de la condición inicial.
Unidades Establece las unidades.
    Si selecciona una cara plana o un plano de referencia, puede especificar las condiciones iniciales A lo largo del plano dir. 1 , A lo largo del plano dir. 2 PM_along_plane_dir2.gif o Normal al plano .
    Si selecciona una cara cilíndrica o un eje de referencia, puede especificar las condiciones iniciales en las direcciones Radial, , Circunferencial o Axial .
    Si selecciona una arista recta, puede especificar las condiciones iniciales a lo largo de ella alongedge.png.
Configuración de símbolos
Establece el color y el tamaño de los símbolos.
  Editar color Haga clic para seleccionar un color.
Tamaño de símbolo Establece el tamaño del símbolo.
  Vista preliminar Activa y desactiva la visualización de los símbolos de condición inicial.
