Definir vaciados compuestos
Definir un vaciado compuesto de varias capas
Para definir un vaciado compuesto (no Sandwich) con varias capas (2-50 capas):
  1. En el PropertyManager Definición de vaciado, en Tipo, seleccione Compuesto.
  2. En Opciones compuestas, establezca Número total de pliegues en el número de capas totales del laminado compuesto.
  3. Seleccione Simétrica para definir una disposición de pliegues simétrica en la superficie media del laminado.
    Sólo la mitad de los pliegues están disponibles para su edición en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. Si el número de pliegues total es impar, la capa media también está disponible para su edición.
    Para definir un laminado asimétrico, desactive la casilla de verificación Simétrico. Ahora todos los pliegues están disponibles para su edición.
  4. Para aplicar las mismas propiedades de material a todos los pliegues, seleccione Todos los pliegues tienen el mismo material y haga clic en Seleccionar material .
  5. Establezca Unidad para el espesor del pliegue.
  6. Para definir el Espesor, el Ángulo y el Material del pliegue en Pliegues del vaciado compuesto, haga lo siguiente:
    1. Seleccione un número de pliegue.
    2. Introduzca un valor para Espesor.
      Para definir todos los pliegues con el mismo espesor, seleccione primero la Unidad adecuada y escriba el Espesor para los dos Pliegues del vaciado compuesto. A continuación, cambie Número total de pliegues.
    3. Introduzca un valor para Ángulo para especificar la orientación del pliegue o bien mueva el control deslizante de Ángulo de pliegue de la parte inferior de la tabla para ajustar la orientación del pliegue.
    4. Para definir las propiedades de los materiales para cada pliegue por separado, haga clic en la columna Material con el fin de abrir el cuadro de diálogo Material (sólo disponible cuando la opción Todos los pliegues tienen el mismo material no está seleccionada).
  7. Asegúrese de que Vista preliminar está seleccionado y compruebe la vista previa en la ventana gráfica de todas las caras para ver si los ángulos del pliegue están definidos de la forma adecuada.
  8. Ajuste las opciones Orientación de la fibra si es necesario para caras o vaciados individuales.
Definir un compuesto Sandwich
Para definir un compuesto Sandwich:
  2. Seleccione Sandwich en Opciones compuestas.
    Se producirán los siguientes eventos:
    • La opción Número total de pliegues se establece automáticamente en 3 y no se puede modificar.
    • La opción Simétrica está seleccionada y no se puede editar.
    • El tercer pliegue no está disponible para su edición en la tabla Pliegues del vaciado compuesto.
  3. Para aplicar las mismas propiedades de material a todos los pliegues, seleccione Todos los pliegues tienen el mismo material y haga clic en .
    Normalmente, un compuesto Sandwich no tiene las mismas propiedades de materiales en las diferentes capas.
  4. Establezca Unidad para el espesor del pliegue.
  5. Para definir el Espesor, el Ángulo y el Material del pliegue en la tabla Pliegues del vaciado compuesto, haga lo siguiente:
    3. Introduzca un valor para Ángulo para especificar la orientación del pliegue o bien mueva el control deslizante deÁngulo de pliegue de la parte inferior de la tabla para ajustar el ángulo de orientación del pliegue.
    4. Para definir las propiedades de los materiales para los dos primeros pliegues por separado, haga clic en la columna Material del pliegue con el fin de abrir el cuadro de diálogo Material (sólo disponible cuando la opción Todos los pliegues tienen el mismo material no está seleccionada).
  6. Asegúrese de que Vista preliminar está seleccionado y compruebe la vista previa en la ventana gráfica de todas las caras para ver si los ángulos del pliegue están definidos de la forma adecuada.
  7. Ajuste las opciones Orientación de la fibra si es necesario para caras o vaciados individuales.
