Definir fuerza uniforme
Aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada
Para aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza .
  2. Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza.
  3. Active Dirección seleccionada.
  4. Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y luego seleccione la entidad deseada para la dirección.
  5. Para varias enteras seleccionadas, active Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  6. Seleccione las Unidades deseadas.
  7. En Fuerza, realice una de las siguientes operaciones:
    • Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1 , A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano .
    • Si selecciona una arista, especifique el valor de la fuerza a lo largo de dicha arista .
    • Si selecciona un eje, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial , Circunferencial o Axial .
  8. Haga clic en .
    Si aplica la fuerza a una cara o arista, se aplicará uniformemente.
Aplicar una fuerza uniforme normal a una cara
Para aplicar una fuerza uniforme normal a caras:
  2. En la zona de gráficos, haga clic en las caras o las aristas de los vaciados a las que se aplica la fuerza.
  3. Seleccione Normal.
  4. Seleccione las Unidades de fuerza.
  5. En el cuadro Valor de fuerza , introduzca el valor de la fuerza.
  6. Seleccione Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  7. Haga clic en .
Eliminar la torsión uniforme
Para definir una torsión uniforme:
  2. En Fuerza/Torsión, haga clic en Torsión.
  3. Haga clic en el cuadro Caras para torsión y luego seleccione una cara.
  4. Haga clic en el cuadro Eje, arista o cara cilíndrica para la dirección y seleccione una entidad para la dirección.
  5. Seleccione las Unidades deseadas.
  6. Especifique el Valor de torsión .
  7. Seleccione Por elemento para aplicar la torsión a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  8. Haga clic en .
