Copia de definiciones del gestor de Simulation entre estudios
Una vez que se ha definido un estudio de Simulation, puede arrastrar definiciones de un gestor de estudios a otro de manera rápida y eficiente. En el gestor de Simulation, seleccione los elementos que desee copiar y arrástrelos a una nueva pestaña del gestor de Simulation.
Reglas
  • Se pueden arrastrar materiales, cargas, sujeciones, conexiones, control de malla y resultados. Se pueden arrastrar carpetas (incluidas todas las definiciones que contienen), una sola definición o un grupo de definiciones.
  • El software no le permite copiar definiciones de un estudio a otro cuando esta acción crea una entrada no válida para el estudio de destino. Por ejemplo, se pueden arrastrar carpetas de material desde un estudio a otro, pero no se puede arrastrar una carpeta de Cargas externas o Sujeciones desde un estudio térmico a un estudio estructural (estático, de frecuencia o de pandeo) o viceversa.
  • Cuando se arrastran definiciones de un estudio de origen a un estudio de destino, el estudio de origen sigue siendo el estudio activo.
  • Aunque las temperaturas son válidas tanto para estudios térmicos como estructurales, el software no le permitirá arrastrar temperaturas desde un estudio térmico a un estudio estructural o viceversa.
  • Solo se pueden arrastrar trazados de resultados desde un estudio a otro estudio del mismo tipo. Por ejemplo, solo se puede copiar un trazado de tensión desde un estudio estático a otro estudio estático.
    Entidades de simulación para copiar entre estudios Notas
    Carpeta Piezas (definiciones seleccionadas o todas) Válido para estudios estructurales y térmicos (copia materiales)
    Carpeta Cargas externas (definiciones seleccionadas o todas) Válido solo para estudios compatibles (tipos de malla compatibles)
    Carpeta Sujeciones (definiciones seleccionadas o todas) Válido solo para estudios compatibles (tipos de malla compatibles)
    Carpeta Conexiones (definiciones seleccionadas o todas) Válido solo para estudios compatibles (tipos de malla compatibles)
    Carpeta Resultados (definiciones seleccionadas o todas) Válido sólo para el mismo tipo de estudio
    Carpeta Malla La validez depende de la compatibilidad de opciones de contacto
    Elementos de control de malla
Organización de sólidos
Puede aplicar operaciones de simulación fácilmente organizando los sólidos en carpetas. Aparecen listas de cortes para vigas y sólidos de chapa metálica en el gestor de estudios de Simulation.
Para crear subcarpetas, haga clic con el botón derecho en una carpeta en el gestor de estudios de Simulation y seleccione Crear nueva carpeta. Puede arrastrar entidades a la nueva carpeta.
Todas las opciones en la carpeta principal se encuentran disponibles para una subcarpeta recientemente creada, por ejemplo:
  • Puede asignar las mismas propiedades de material a los sólidos en una subcarpeta de la carpeta Piezas .
  • Puede arrastrar cargas de presión existentes a una subcarpeta de la carpeta Cargas externas .
