Ver los resultados
Tras ejecutar el análisis, el software genera trazados de resultados predeterminados personalizables. Puede ver un trazado haciendo doble clic en su icono en el gestor de Simulation.
También puede definir otros trazados haciendo clic en la carpeta de resultados y seleccionando Definir. Al definir los trazados, puede utilizar sistemas de coordenadas de referencia. Por ejemplo, puede ver las tensiones radiales y tangenciales seleccionando un eje cuando defina los trazados de tensión. Puede asociar los trazados de resultado con las vistas etiquetadas.
Las herramientas de visualización de resultados incluyen trazados de bordes, trazados de sección, trazados iso, animación, sondeo y vistas explosionadas. En el caso de los trazados de sección, puede elegir herramientas de corte planas, cilíndricas y/o esféricas. Se proporciona una utilidad de recorte para la visualización conveniente de los trazados de sección y los trazados iso.
Puede generar un informe para Internet estructurado que incluya automáticamente todos los trazados disponibles. El asistente para informes lo guía en la personalización del informe y en la inclusión de los trazados de resultado.
Para generar un informe, haga clic en Informe (CommandManager de Simulation) o en Simulation > Informe.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un icono de trazado de resultado y, a continuación, haga clic en Guardar como para guardar un trazado de resultado en uno de los formatos disponibles: eDrawings, Mapa de bits, JPEG, PNG y VRML.
Puede guardar animaciones como archivos de vídeo AVI. Puede incluir trazados de resultado automáticamente en el informe del estudio.
Para guardar todos los trazados de resultados con el formato JPEG, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y, a continuación, haga clic en Guardar todos los trazados como imágenes JPEG.
Para guardar todos los trazados de resultados con el formato eDrawings, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y, a continuación, haga clic en Guardar todos los trazados como eDrawings.
Formato numérico personalizado para Resultados
Las opciones del sistema de Microsoft® Windows® que defina para el formato de los valores numéricos se propagarán al procesamiento posterior de los resultados de la simulación.
En Panel de control, seleccione Región e Idioma > Formatos > Configuración adicional . En la pestaña Formatos, indique los símbolos que se usarán para Símbolo decimal y Símbolo de separación de miles (separador para millares).
Estas opciones del sistema de Microsoft Windows determinarán el formato de los números al visualizar resultados de la simulación, así como al visualizar anotaciones en trazados (incluidos los trazados en informes).
Si introduce varios caracteres para personalizar la visualización de los separadores para decimales y millares, solo se usará el primer carácter para la visualización numérica de los resultados de la simulación.
