Definir propiedades ortotrópicas para vaciados
Para un vaciado plano, seleccione un plano paralelo al vaciado como geometría de referencia para las propiedades del material ortotrópico. Para un vaciado cilíndrico, seleccione el eje del cilindro como geometría de referencia.
El plano de referencia es paralelo al plano de vaciado. Las direcciones X e Y de un material ortotrópico se encuentran en el plano y el eje Z es normal al plano. Para un vaciado cilíndrico, seleccione el eje del cilindro como geometría de referencia. El eje Y es paralelo al eje del cilindro y el eje X es tangencial.
Para vaciados compuestos, las direcciones X, Y y Z de la definición del material ortotrópico se definen de forma diferente para cada pliegue según el ángulo del pliegue. No se tiene en cuenta la geometría de referencia para la definición del material ortotrópico.
En general, el software modifica la geometría de referencia de la siguiente manera:
  • El software transforma el sistema de coordenadas definido por la geometría de referencia de modo que, por ejemplo, el eje Z pasa a ser normal al plano del vaciado. El plano del vaciado se define por los tres nodos angulares.
  • Si el ángulo entre el eje X de la geometría de referencia seleccionada y la normal al plano de vaciado supera los 45o, el programa proyecta el eje X de la geometría de referencia sobre el plano de vaciado para definir el eje X modificado.
  • Si el ángulo entre el eje X de la geometría de referencia seleccionada y la normal al plano de vaciado es inferior a 45o, el programa proyecta el eje Y de la geometría de referencia sobre el plano de vaciado para definir el eje X modificado.
  • El eje Y de la geometría de referencia modificada se define más adelante para completar un sistema de coordenadas cartesianas en el sector derecho.
