Definir propiedades de los materiales dependientes de la temperatura
Puede definir las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura. En lugar de un valor constante, una propiedad de material se define mediante pares de valores de temperaturas y propiedades.
Para definir una propiedad de material dependiente de la temperatura:
  1. En el cuadro de diálogo Material, haga clic con el botón derecho en Materiales personalizados y seleccione Nueva categoría. Si es necesario, cambie el nombre de la carpeta Nueva categoría.
  2. Haga clic con el botón derecho en la nueva categoría y elija Nuevo material.
  3. En Propiedades de material, seleccione las opciones que desee.
  4. En la celda Valor de la propiedad de material que se define como dependiente de la temperatura, haga clic en la flecha abajo y seleccione Depende de la temperatura.
    La pestaña Tablas y curvas está activa. La propiedad de material que cambia con la temperatura se selecciona de forma predeterminada en el menú Tipo.
  5. Establezca las Unidades de temperatura y la propiedad de material.
  6. Escriba los pares de propiedades de temperatura en la tabla o haga clic en Archivo para leer datos desde un archivo de texto *.dat con dos columnas de datos.
    La primera columna contiene los datos de temperatura, la segunda columna, los datos de propiedades del material.
    Para insertar una nueva fila de datos, haga doble clic en una celda de la columna Puntos.
  7. Para ver la curva de propiedades de material-temperatura, haga clic en Ver.
  8. Para guardar el material en un archivo de texto *.dat o en un archivo de Excel *.csv , haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Aplicar y Cerrar.
