Importar cargas dinámicas desde SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Simulation lee las cargas dinámicas directamente desde una base de datos de SOLIDWORKS Motion. Puede importar cargas en un sólo instante de tiempo o en múltiples instantes.
Al solicitar varios instantes, SOLIDWORKS Simulation crea un estudio de diseño con las cargas de gravedad a lo largo de las direcciones X, Y y Z, además de las cargas producidas por la velocidad y aceleración angular como variables. A continuación, puede introducir los valores necesarios para esas variables. De forma predeterminada, el programa crea restricciones de acuerdo con los sensores definidos y selecciona la opción Sólo controlar.
Para importar cargas dinámicas desde la base de datos de SOLIDWORKS Motion:
  1. Haga clic en Simulation > Importar cargas dinámicas.
  2. Seleccione los componentes de ensamblaje.
    No es posible importar cargas de movimiento de Simulation desde componentes en un subensamblaje.
  3. Seleccione Estudio de un solo instante de tiempo o Estudio de múltiples instantes de tiempo (escenarios de diseño, hasta 10 000 conjuntos).
    • Si selecciona Estudio de un solo instante de tiempo, especifique el Instante Nº.
    • Si selecciona Estudio de múltiples instantes de tiempo (Escenarios de diseño), especifique los números de instante de Inicio, Fin y Paso.
  4. Haga clic en Aceptar.
    El programa crea un estudio con el nombre CM-ALT-Frame - <Number> en cada componente seleccionado, donde Número hace referencia al número de cuadro especificado para un Estudio de una sola imagen y el número de paso inicial-final para un Estudio de múltiples instantes de tiempo. Para varios instantes, el programa crea un estudio de no optimización de diseño. El Software activa la opción Utilizar desahogo inercial en las propiedades del estudio automáticamente.
  5. Para evaluar los resultados para un componente, abra el documento de pieza del componente.
  6. Si importó cargas desde un solo instante de tiempo dinámico, haga clic con el botón derecho del ratón en el estudio estático relacionado con el instante y seleccione Ejecutar. Si importó cargas de varios instantes, modifique el estudio estático, defina los valores de las variables y restricciones, y ejecute el estudio de diseño.
