Cuando dos curvas o aristas de componente en el mismo plano siempre se tocan durante el análisis de movimiento, tienen un contacto continuo. Puede incorporar un contacto curva a curva continuo en un estudio de movimiento para restringir las piezas a tocarse durante todo el movimiento.
Especifique un contacto curva a curva continuo en un estudio de Análisis de movimiento cuando se pueda utilizar el contacto continuo entre dos curvas o aristas en un plano para definir el contacto entre dos componentes. El contacto curva a curva continuo restringe y obliga a los componentes a tocarse durante todo el movimiento.
El contacto curva a curva continuo es útil para modelar ensamblajes que incluyen levas, como un empujador de válvula.
El punto de contacto entre la curva de la placa plana y la curva de leva oval cambia según la posición y la forma de la leva. Las dos curvas de componente utilizadas para definir el contacto se encuentran en el mismo plano.
El contacto curva a curva continuo impone una restricción geométrica en los componentes. Los componentes siempre mantienen el contacto, incluso cuando la dinámica normalmente los separaría. Puede definir y ver resultados de fuerzas de contacto para determinar si los componentes se separarían sin esta restricción. Para permitir la separación de componentes durante el movimiento, defina un contacto intermitente.
