PropertyManager Nota
Utilice el PropertyManager Nota para insertar una nota, o para editar una nota, una nota de globo o un símbolo de revisión existente.
Para abrir este PropertyManager, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en Nota (barra de herramientas Anotaciones), o haga clic en Insertar > Anotaciones > Nota.
  • Seleccione una o varias notas.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias notas (mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona un grupo de notas).
Estilo
Además de la funcionalidad descrita en Estilo, las notas tienen dos tipos de estilo favoritos:
Con texto Si escribe texto en una nota y la guarda como un estilo, el texto se guarda con las propiedades de la nota. Cuando cree una nueva nota, seleccione el favorito y coloque la nota en la zona de gráficos. La nota aparecerá con el texto. Si se selecciona texto en el documento y, a continuación, se selecciona un estilo, sus propiedades se aplicarán sin cambiar el texto seleccionado.
Sin texto Si crea una nota sin texto y la guarda como un estilo, sólo se guardarán las propiedades de la nota.
Formato de texto
Alinear a la izquierda
Centrar
Alinear a la derecha
Alinea el texto horizontalmente.
Alineación superior
Centrar
Alineación inferior
Alinea el texto verticalmente.
Ajustar texto Haga clic en esta opción para comprimir o expandir el texto seleccionado.
Ángulo Un ángulo positivo hace girar la nota en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Insertar hipervínculo Agrega un hipervínculo a la nota. Toda la nota se convierte en un hipervínculo. El subrayado no es automático pero puede agregarlo desactivando Utilizar fuente de documento y haciendo clic en Fuente.
Vincular a propiedad Le permite acceder a las propiedades del dibujo y del componente desde cualquier modelo del dibujo, de manera que pueda agregarlas a la cadena de texto.
Agregar símbolo Permite acceder a las bibliotecas de símbolos para poder agregar símbolos al texto. Coloque el cursor en el cuadro del texto de nota donde quiera que aparezca el símbolo, y, a continuación, haga clic en Agregar símbolo.
Bloquear/Desactivar bloqueo de nota (Sólo disponible en dibujos). Fija la nota en su posición. Al editar la nota, puede ajustar el envolvente, pero no puede mover la nota.
Insertar tolerancia geométrica Inserta un símbolo de tolerancia geométrica en la nota. El PropertyManager Tolerancia geométrica y el cuadro de diálogo Propiedades se abren para permitirle definir el símbolo.
Insertar símbolo de acabado superficial Inserta un símbolo de acabado superficial en la nota. Se abre el PropertyManager Acabado superficial para que pueda definir el símbolo.
Insertar indicación de referencia Inserta un símbolo de indicación de referencia en la nota. Se abre el PropertyManager Indicación de referencia para que pueda definir el símbolo.
Si hay un símbolo de tolerancia geométrica, de acabado superficial o de indicación de referencia preexistente en el dibujo, haga clic en el símbolo mientras edita la nota para insertar el símbolo en la nota. Para editar el símbolo, debe editar el símbolo existente en la hoja de dibujo. Cuando se edita un símbolo preexistente, todas las instancias del símbolo se actualizan en la hoja.
Agregar zona Inserta información de zona en el texto. En el cuadro de diálogo Agregar zona, seleccione una:
Zona
Inserta una columna y fila, por ejemplo, E2
Columna de zona
Sólo inserta una columna, por ejemplo, E
Fila de zona
Sólo inserta una fila, por ejemplo, 2
Banco de notas de indicadores En un dibujo con un banco de notas de indicadores se inserta una nota de indicador en una nota.
Vincular celda de tabla Vincula una nota al contenido de cualquier LDM o celda de tabla de taladros.
Insertar tolerancia de perfil general de DimXpert Inserta un marco de control de operaciones de tolerancia de perfil general completa en una nota.
  Etiqueta de vista manual (Sólo para etiquetas de vista proyectada, detalle, sección, sección alineada y auxiliar). Sustituye las opciones en Propiedades de documento - Etiquetas de vista. Cuando está seleccionado, puede editar el texto de la etiqueta. Si posteriormente se desactiva la casilla de verificación, la etiqueta se actualiza de acuerdo con las opciones establecidas en Ver etiqueta.
  Utilizar diseño de documento Cuando está desactivada, puede agregar contenido a la etiqueta y sin el software SOLIDWORKS automáticamente moviendo/eliminando el contenido la próxima vez que se edite Propiedades de documento o se produzca una reconstrucción.
  Utilizar fuente del documento Utiliza la fuente especificada en Propiedades de documento - Notas.
  Fuente Cuando Utilizar la fuente del documento se desactive, haga clic en Fuente para abrir el cuadro de diálogo Escoger fuente. Seleccione un nuevo estilo de fuente, tamaño y otros efectos de texto.
  Todo en mayúsculas Establece el texto de la nota para que se muestre en mayúsculas.
El texto aparece en mayúsculas pero el valor real de texto no se convierte. Si modifica el valor de texto en el cuadro de diálogo Editar en ventana o la página Personalizado del cuadro de diálogo Propiedades, el texto aparecerá como usted lo escribió originalmente.
Para activar o desactivar el intercambio del valor Todo en mayúsculas sin abrir el PropertyManager, seleccione una nota o un globo y haga clic en Mayús + F3.
  Incluir prefijo, sufijo y tolerancia de cotas Cuando está seleccionado, si inserta una cota en una nota, todos los símbolos o tolerancias incluidos con la cota aparecen en la nota. Cuando está desactivado, la cota aparece en la nota pero se omiten los símbolos o tolerancias.
Atributo de bloque
Puede agregar nombres de atributo a notas en bloques. Los atributos son similares a las propiedades en una pieza, dibujo o ensamblaje.
La sección Atributo de bloque está disponible sólo al editar una nota en un bloque ("FW" en la siguiente ilustración).
Nombre del atributo Seleccione una nota en el bloque. Aparece el texto en el cuadro para notas con atributos importados desde AutoCAD. Puede escribir o editar el nombre de atributo en el campo de texto proporcionado.
Puede escoger que un atributo sea de Sólo lectura, Invisible o ambos. Desactive Sólo lectura para cambiar el Nombre de atributo para cada instancia de bloque.
Puede editar este par de atributos/valores desde el PropertyManager Bloque.
Línea indicativa
Línea indicativa Crea una línea indicativa sencilla desde la nota al dibujo.
Línea indicativa con múltiples quiebres de cota Crea una línea indicativa desde la nota al dibujo con uno o varios pliegues.
Línea indicativa spline (Sólo disponible en dibujos). Crea una línea indicativa spline desde la nota al dibujo. Para modificar la línea indicativa spline, seleccione la nota y arrastre los puntos de vértice de control.
Línea indicativa de VDA (Sólo disponible en dibujos). Se utiliza con globos circulares para crear globos VDA, que se usan con frecuencia en la industria de automoción alemana.
Sin línea indicativa
Línea indicativa automática Inserta automáticamente una línea indicativa si selecciona una entidad, como una arista de modelo o de croquis.
Línea indicativa izquierda Se origina desde la izquierda de la nota.
Línea indicativa derecha Se origina desde la derecha de la nota.
Línea indicativa más cercana Se origina desde la parte izquierda o derecha de la nota, la que esté más cerca.
Línea indicativa recta
Línea indicativa acodada
Línea indicativa subrayada
Asociar parte superior de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte superior de la nota.
Asociar centro de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte central de la nota.
Asociar parte inferior de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte inferior de la nota.
Asociar línea indicativa más cercana En notas de líneas múltiples, la línea indicativa izquierda se asocia a la parte superior de la nota y la línea indicativa derecha a la parte inferior de la nota.
Asociar siempre a globo Establece la línea indicativa de un globo para asociarla siempre al globo.
Romper alrededor Establecer la línea indicativa de un globo para que rompa alrededor de la cantidad.
  Como Envolvente Seleccione posicionar con la línea indicativa como envolvente en vez de como contenido de nota. Las líneas indicativas asociadas a la nota se alinean verticalmente basándose en el tamaño del envolvente en vez del tamaño del texto.
  Estilo de flecha
Selecciona un estilo de flecha.
Punta de flecha inteligente
Aplica el estilo de flecha adecuado según el estándar de documentación.
  Aplicar a todo Seleccione para aplicar un cambio a todas las flechas de la nota seleccionada. Si la nota seleccionada tiene múltiples líneas indicativas y la casilla Línea indicativa automática no está activada, puede utilizar un estilo de flecha distinto para cada línea indicativa individual.
Estilo de línea indicativa/marco
Utilizar visualización de documento Seleccione para utilizar el estilo y espesor configurados en Propiedades de documento - Notas. Desactive esta opción para configurar el estilo de directriz o el grosor .
Borde
Estilo
Especifica una forma geométrica (o Ninguna) para encerrar el texto. Puede aplicar bordes a notas completas o secciones de notas. Para secciones, elija cualquier fragmento de la nota y seleccione un borde.
Estilo de borde de triángulo
Tamaño Especifica Adaptado al espacio al texto, un número fijo de caracteres o Definido por el usuario (donde puede establecer el tamaño a continuación).
Si selecciona Adaptado al espacio, puede agregar acolchado para especificar una equidistancia entre el borde y el texto.
Agregar a banco de notas de indicadores Disponible en notas con formato de números. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el número de una nota de indicador y seleccione Agregar a banco de notas de indicadores para agregar la nota al Banco de notas de indicadores.
Filigrana
Disponible en piezas y ensamblajes cuando una nota de la vista de anotaciones Área de notas se visualiza como una filigrana.
Ordenación
Detrás de geometría
La filigrana aparece oscurecida por el modelo.
Sobre geometría
La filigrana aparece en la parte superior del modelo.
Transparencia
Controla el nivel de transparencia de la filigrana. Esta filigrana se encuentra en la parte superior de la geometría con una transparencia del 70 %.
Globo Número de nota de indicadores.
Zona Zona de ubicación de la nota de indicadores.
Hoja Hola de nota de indicadores.
Nota Texto de nota de indicadores.
Partición de palabra
Partición de palabra Selecciónela para activar la partición de palabra y, opcionalmente, introduzca la anchura del cuadro de texto de la nota en Anchura de partición de palabra.
Parámetros
Coordenada X Introduzca la posición del centro de la nota.
Coordenada Y Introduzca la posición del centro de la nota.
  Mostrar en pantalla Introduzca la posición de la nota en la zona de gráficos. Con Mostrar en pantalla, las coordenadas X e Y se muestran en la zona de gráficos donde puede escribir coordenadas. La posición (0,0) es la esquina inferior izquierda de la hoja de dibujo.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa .
Visualizar detrás de la hoja
Disponible en formato de hoja. Seleccione esta opción para mostrar la nota de la anotación en el formato de hoja detrás de los objetos de dibujo.
