PropertyManager Alineación de taladros
En el PropertyManager Alineación de taladros, seleccione los componentes que desea comprobar y configure el valor de desviación del centro de taladro máximo aceptable.
Para abrir el PropertyManager Alineación de taladros:
Haga clic en Alineación de taladros (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Evaluar > Alineación de taladros.
Componentes seleccionados
Componentes para comprobar Muestra los componentes seleccionados para comprobar la alineación de taladros. De forma predeterminada, el ensamblaje de nivel superior aparece a no ser que se hayan seleccionado previamente otros componentes. Cuando se comprueba la alineación de taladros de un ensamblaje, se comprueban todos sus componentes. Si se seleccionan dos o más componentes, sólo se informan las alineaciones incorrectas entre taladros en los componentes seleccionados.
Desviación del centro de taladro Especifica la distancia máxima entre los centros de grupos de taladros a comprobar. Por ejemplo, si especifica 1,00 mm, se incluyen en Resultados los grupos de taladros cuyos centros se encuentren a 1 mm de distancia entre sí, pero sin alinearse.
Calcular Haga clic para comprobar la alineación de taladros.
Resultados
Muestra las alineaciones incorrectas detectadas e informa la desviación máxima entre los centros de cada grupo de taladros mal alineados. Usted puede:
  • Seleccionar elementos para resaltarlos en la zona de gráficos.
  • Expandir elementos para enumerar los taladros individuales relacionados con la alineación incorrecta.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en los elementos y seleccione Ampliar la selección.
Si Alineación de taladros reconoce algunos taladros en una pieza, pero detecta que no puede analizar una parte de la misma, incluye dicha pieza en una carpeta denominada Componentes analizados parcialmente en Resultados. Debe examinar la pieza y los componentes relacionados manualmente para detectar los taladros mal alineados.
