Configuración de las opciones de exportación de archivos DXF/DWG
Puede establecer las opciones de exportación al exportar documentos de dibujo de SOLIDWORKS como archivos DXF o DWG.
Para configurar las opciones para exportar archivos DXF o DWG:
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Versión Seleccione la versión de AutoCAD® compatible con el sistema de destino.
    Fuentes Seleccione uno:
    Sólo AutoCAD STANDARD
    Utiliza el archivo de asignación drawfontmap.txt.
    El software SOLIDWORKS tiene fuentes que son compatibles con las fuentes más populares de AutoCAD. Las fuentes se asignan utilizando un archivo de asignación predeterminado ubicado en:
    <dir_instal>\data\drawfontmap.txt
    Cuando exporta documentos de SOLIDWORKS como archivos DXF o DWG, puede utilizar el archivo de asignación drawfontmap.txt para hacer una asignación de cualquier fuente de SOLIDWORKS o de Windows True Type a fuentes de AutoCAD SHX o True Type. Cuando se abren los archivos de dibujos en AutoCAD, se utilizan las fuentes exactas; no es necesario sustituir las fuentes predeterminadas. Esto mejora la fidelidad visual de los archivos de dibujos.
    TrueType
    Estilos de línea Seleccione uno:
    Estilos estándar de AutoCAD
    Asigna fuentes de línea de SOLIDWORKS a tipos de línea de material de AutoCAD. En la Versión de AutoCAD con configuración R2000 y superior, también se asigna espesor de fuente de línea al valor de espesor de línea de AutoCAD más próximo.
    Estilos personalizados de SOLIDWORKS
    Utiliza estilos de línea de SOLIDWORKS.
    Personalizar asignación de SOLIDWORKS a DXF Seleccione para implementar la asignación y, a continuación, navegue hasta el archivo de asignación que usará en Asignar archivo. Consulte Asignación de archivos DXF/DWG para obtener más información sobre la creación y utilización de archivos de asignación.
    No mostrar asignación al guardar Disponible cuando se selecciona un archivo de asignación.
    Exportar hoja de dibujo
    Todas las hojas
    Exporta todas las hojas en cada archivo de dibujo.
    Hoja activa
    Exporta sólo la hoja activa más reciente en cada dibujo.
    Hojas
    Exporta solo las hojas que haya especificado por número de hoja.
    Salida de datos en escala 1:1 (Sólo dibujos). Para especificar la escala de hoja, seleccione Activar escala y elija una escala o Definida por el usuario. Para Definida por el usuario, introduzca una escala en el formato 1:1 o 1/1.
    Salida de datos en escala 1:1 en el Programador de tareas difiere de la opción Salida de datos en escala 1:1 en el software SOLIDWORKS. El software SOLIDWORKS muestra solo las escalas encontradas en las hojas actuales. El Programador de tareas muestra todas las escalas porque desconoce los dibujos que se están exportando.
  2. Haga clic en Aceptar.
    Al crear una tarea, haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo de propiedades de tarea para cambiar solo las opciones para dicha tarea. Para cambiar los valores de opción predeterminados, haga clic Ver > Opciones > DXF/DWG .
