Restablecer
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página. |
Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura
Especifica que, de forma predeterminada, todos los documentos de referencia se abren con acceso de solo lectura. |
No avisar para guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios)
Especifica que, al guardar o cerrar un documento padre, no se le solicita que guarde los documentos de referencia de solo lectura. |
Permitir múltiples contextos para las piezas cuando se edita en un ensamblaje
Permite la creación de referencias externas a una única pieza desde más de un contexto de ensamblaje. Sin embargo, cualquier operación individual o croquis dentro del ensamblaje sólo puede tener una referencia externa. |
Cargar documentos de referencia
Especifica si desea cargar documentos de referencia al abrir un documento con referencias externas.
Avisar
Le pregunta si desea cargar documentos referenciados externamente cada vez que abre un documento con referencias externas.
Todas
Carga todos los documentos referenciados externamente.
Ninguno
No carga los documentos referenciados externamente. Es posible que las referencias externas se muestren como fuera de contexto hasta que se abran los documentos referenciados externamente.
Cambiados solamente
Carga solo aquellos documentos referenciados externamente que han cambiado desde la última vez que abrió el documento original.
Si selecciona Todos, Ninguno, o Cambiados solamente, se agrega un mensaje a la lista de mensajes ignorados. Para ver el mensaje ignorado, haga clic en y, a continuación, en Mensajes/Errores/Advertencias, haga clic en Mensajes ignorados. Verá el mensaje Una o más operaciones de esta pieza están basadas en otros documentos. Si esas...
Si marca el mensaje para que se vuelva a mostrar, Cargar documentos de referencia cambia a Avisar. Debe volver a abrir las opciones del sistema para ver el cambio.
Cargar documentos solo en memoria |
Carga documentos de referencia solo en la memoria, en lugar de abrirlos en ventanas separadas. Puede mantener las referencias actualizadas sin abrir ventanas para los documentos. Utilice esta opción al abrir un ensamblaje que contenga muchas piezas de componentes que cuenten con referencias externas. Disponible al seleccionar Avisar, Todo o Solo cambiados para Cargar documentos de referencia.
