Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para cotas de ángulos. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar), seleccione Propiedades de documento y, a continuación, seleccione .
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada. |
Estándar básico de cota de ángulo
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Estilo de línea de cota/indicativa
Estilo de línea indicativa
Seleccione: un estilo. |
Grosor de línea indicativa
Seleccione: un espesor o elija Tamaño personalizado e introduzca uno. |
Estilo de línea de referencia
Seleccionar: un estilo. |
Grosor de línea de referencia
Seleccionar: un espesor o elija Tamaño personalizado e introduzca uno. |
Igual que el estilo de línea de cota/indicativa
Seleccione esta opción para mantener el estilo de línea. |
Texto
Fuente
Haga clic para modificar la fuente.
Justificación de texto horizontal |
Izquierda
Centro
Derecha
Justificación de texto vertical |
Superior
Intermedia
Inferior
Precisión
Precisión de unidad
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor. |
Precisión de tolerancia
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para la tolerancia. |
Capa
Capa
Seleccione una capa. Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para propiedades de documentos.
Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Posición del texto
Línea indicativa continua, texto alineado
Línea indicativa rota, texto horizontal
Línea indicativa rota, texto alineado
Visualización de líneas indicativas
Utilizar líneas indicativas acodadas
Aleja el texto de las líneas de referencia (sólo ANSI). Seleccione para utilizar líneas indicativas acodadas con la cota. |
Ceros
Eliminar unidades con valor 0 para grados/min y grados/min/s
Seleccione esta opción para ocultar las unidades que tengan un valor de cero, por ejemplo, cuando esta está activada, 73º0'37" aparece como 73º37".
Ceros decimales |
Cota
Mostrar |
Los ceros decimales aparecen de conformidad con los lugares decimales que especifique para Unidades. |
Eliminar |
No se muestran los ceros decimales. |
Igual que la cota del documento |
Tolerancias
Mostrar |
Muestra los ceros decimales hasta el número máximo de cifras decimales aplicado a cada tolerancia dentro de la cota (bilateral, límite y simétrica). |
Eliminar |
Eliminar solo si es cero |
Elimina ceros decimales de cada tolerancia cuando el valor mostrado es cero. Además, cuando el valor de la tolerancia mostrada no es igual a cero, los ceros decimales se visualizan hasta el número máximo de cifras decimales que se aplica a cada tolerancia en la cota.
Igual que la tolerancia del documento |
Opciones
Tolerancia
Haga clic para establecer la tolerancia.
