Controlar la visualización de ensamblajes
Puede cambiar la visualización de un ensamblaje o de los componentes de un ensamblaje.
Puede cambiar la transparencia de todos los componentes a la vez cambiando la transparencia del ensamblaje de nivel superior.
Puede eliminar un componente completamente de la vista o hacerlo transparente en un 75 %. Si se desactiva la visualización de un componente, éste desaparece temporalmente, lo que le permite trabajar con componentes subyacentes más fácilmente.
Ocultar o visualizar un componente sólo afecta la visibilidad del componente. Los componentes ocultos tienen la misma accesibilidad y comportamiento que los componentes visibles con el mismo estado de supresión.
Cambiar la visibilidad no afecta a la velocidad de reconstrucción ni a la de evaluación. Sin embargo, mejora el rendimiento en cuanto a visualización.
Se pueden definir distintas combinaciones de configuraciones de visualización (estado oculto/mostrar, transparencia, modo de visualización, color y textura) para cada componente de un ensamblaje y guardarlas en estados de visualización.
Éstas son otras tareas que puede realizar con la visibilidad:
  • Seleccione todos los componentes ocultos y resáltelos en el gestor de diseño del FeatureManager.
  • Filtre el gestor de diseño del FeatureManager para que los componentes ocultos no aparezcan.
  • Cambie de forma temporal la visualización de componentes ocultos y mostrados para poder seleccionar gráficamente los componentes ocultos que desea mostrar.
  • Aísle temporalmente los componentes seleccionados.
  • Vista preliminar de componentes ocultos:
    • Para obtener una vista preliminar de un único componente oculto, seleccione el componente.
    • Para obtener una vista preliminar de varios componentes ocultos, presione la tecla Mayús o Ctrl y seleccione los componentes.
    • Para eliminar la vista preliminar, haga clic en la zona de gráficos para anular la selección del componente.
    En la zona de gráficos, el componente aparece como transparente.
Cambio de transparencia de un ensamblaje o de una pieza multicuerpo
Puede cambiar la transparencia de todos los componentes en un ensamblaje o en una pieza multicuerpo. Las piezas multicuerpo y los componentes que aparecen en los modos Sombreado o Sombreado con aristas se cambian de opaco a transparente.
Para cambiar la transparencia, haga clic con el botón derecho del ratón en el ensamblaje y, a continuación, haga clic en Transparencia de nivel superior en la barra de herramientas contextual.
Para los componentes transparentes al cambiar el ensamblaje a transparente:
  • Si no cambia la transparencia del componente, este permanece transparente al cambiar el ensamblaje a opaco.
  • Si cambia la transparencia del componente, este se vuelve opaco al cambiar el ensamblaje a opaco.
Cambio de la visibilidad de un componente de ensamblaje
Para cambiar la visibilidad de un componente:
Método Procedimiento Los cambios se aplican a:
Panel de visualización Haga clic en la columna Ocultar/Mostrar del componente para ocultarlo o mostrarlo. El estado de visualización activo.
Barra de herramientas contextuales Haga clic o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Ocultar componentes o Mostrar componentes . El estado de visualización activo.
Barra de herramientas Seleccione el componente y, a continuación, haga clic en Ocultar/visualizar componentes (barra de herramientas Ensamblaje). El estado de visualización activo.
Cuadro de diálogo Propiedades de componente En Propiedades específicas de Estado de visualización, seleccione Ocultar componente. El estado de visualización activo.
Menú Seleccione el componente, haga clic en Edición y, a continuación, en Ocultar (o Visualizar, o Visualizar con dependientes). Los estados de visualización especificados.
TabTab
Para ocultar un componente, sitúe el puntero sobre él y presione Tab.
Para mostrar un componente, mueva el cursor sobre un área que contenga un componente oculto y presione Mayús + Tab.
Para mostrar uno o más componentes, mueva el cursor a la zona de gráficos y, a continuación, presione y mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús + Tab. Todos los componentes ocultos se mostrarán temporalmente como transparentes. Haga clic en un componente oculto para cambiarlo a visible.
Cambio de la transparencia de un componente de ensamblaje
Para cambiar la transparencia de un componente:
Panel de visualización Haga clic en la columna Transparencia del componente para cambiar la transparencia. El estado de visualización activo.
Barra de herramientas contextuales Haga clic o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar transparencia . El estado de visualización activo.
Barra de herramientas Seleccione el componente y, a continuación, haga clic en Cambiar transparencia (barra de herramientas Ensamblaje). El estado de visualización activo.
Ocultamiento y visualización de componentes mediante la tecla Tab
En la zona de gráficos, puede presionar Tab, Shift + Tab, y Ctrl + Shift + Tab para ocultar y mostrar componentes de un ensamblaje.
Puede utilizar estos comandos independientemente del estado del componente (solucionado, aligerado, SpeedPak o Vista rápida). Estos comandos no están disponibles si está activo otro comando.
Para ocultar un componente:
  • Mueva el cursor sobre un componente y presione Tab.
Para mostrar un componente:
  • Mueva el cursor sobre una zona que contiene un componente oculto y presione Mayús + Tab.
Para mostrar uno o varios componentes:
  1. Mueva el puntero a la zona de gráficos y mantenga presionado Ctrl + Mayús + Tab.
  2. Haga clic en un componente oculto para cambiarlo a visible.
  3. Suelte las teclas.
    Se ocultan los componentes temporalmente transparentes.
