Lista de materiales - Propiedades personalizadas
Se aplica a listas de materiales basadas en Excel.
Puede agregar más información, como Material, Número_de_distribuidor, Costo, etc., a un documento de pieza o subensamblaje abierto haciendo clic en Archivo > Propiedades y seleccionando las pestañas Personalizar o Propiedades de configuración. (Consulte Propiedades - Propiedades personalizadas y de configuración si desea obtener más información acerca de cómo especificar propiedades.)
SOLIDWORKS ofrece varias plantillas para listas de materiales en el directorio <directorio_de_instalación>\solidworks\lang\<idioma> . Las columnas de las plantillas se pueblan automáticamente tal como se indica a continuación:
Propiedad Puebla automáticamente
Nº DE ELEMENTO
CANT.
Nº de PIEZA
DESCRIPCIÓN
En todas las plantillas suministradas
MATERIAL
TAMAÑO DE MATERIAL
VENDOR (PROVEEDOR)
WEIGHT (PESO)
1) Cuando aparece la columna en la plantilla seleccionada y
2) Agrega la propiedad a la información Personalizado o Específico de la configuración del documento de pieza o ensamblaje
propiedades personalizadas
1) Cuando agrega una columna personalizada en una LDM o en una plantilla y
Las propiedades personalizadas pueden contener cotas de modelo y propiedades físicas, que se actualizan automáticamente en la LDM si se modifican en el modelo.
Adición de columnas personalizadas a una lista de materiales
Para agregar columnas personalizadas a la lista de materiales:
  1. Abra el archivo de plantilla de la LDM. Para agregar columnas a la plantilla de LDM predeterminada, abra <directorio_de_instalación>\solidworks\lang\<idioma>\Bomtemp.xls.
    Para crear una nueva plantilla de la LDM, es conveniente hacer una copia de la plantilla predeterminada y, a continuación, abrir la copia.
  2. Inserte una nueva columna donde desee que la información aparezca. La nueva columna debe estar a la izquierda de la columna marcada $$END.
  3. Escriba el encabezado de la columna para la propiedad que desea visualizar en esa columna, y presione Entrar. El nombre aparece en la Barra de fórmulas de la barra de herramientas de Microsoft Excel. Este encabezado de columna no necesita coincidir con el nombre de la propiedad personalizada.
  4. Haga clic en la celda para seleccionarla.
  5. En el Cuadro de nombres, escriba el nombre de la propiedad que desee que aparezca en esta columna. Este nombre de celda reemplaza el nombre de celda alfanumérico predeterminado que aparece en el Cuadro de nombres en la barra de herramientas de Microsoft Excel cuando hace clic en una celda. Este nombre debe coincidir con el nombre de la propiedad del documento de pieza o subensamblaje, y no debe contener ningún espacio.
    Ahora, al agregar una lista de materiales a un dibujo éste incluirá la columna agregada. Las celdas se rellenan con los valores de las propiedades personalizadas del documento o los valores de las propiedades específicas de la configuración para el elemento.
    No cambie los nombres de las celdas en el Cuadro de nombres de las columnas predeterminadas en la plantilla de LDM. Puede cambiar el texto en el encabezado de columna, pero no el nombre de la celda.
  6. Guarde el archivo de Microsoft Excel.
