Matriz de geometría
Una matriz de geometría copia, pero no resuelve, la operación de matriz. Las condiciones finales y los cálculos se ignoran. Cada instancia es una copia exacta de las caras y aristas de la operación original.
La opción Matriz de geometría está disponible para todas las operaciones de matriz excepto las matrices variables. Si se utiliza Matriz de geometría puede aumentar la velocidad de reconstrucción de las operaciones de matriz cuyas operaciones a repetir usan la geometría de referencia.
En este ejemplo, el corte se extruye con la condición final Equidistante de la superficie, y la cara inferior seleccionada.
Con la casilla de verificación Matriz de geometría desactivada, cada instancia es equidistante de la superficie seleccionada por una cantidad igual (la condición final se soluciona).
Con la casilla de verificación Matriz de geometría activada, cada instancia es una copia exacta de la operación original (la condición final se ignora).
No se pueden crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
Matriz de geometría debe estar desactivado para crear esta matriz.
